Führungsrohr aus unterer Gabelbrücke entfernen (ETZ)
Beitragvon Ysengrin » 23. Oktober 2011 20:13
Wie bekommt man denn das Führungsrohr aus der unteren Gabelbrücke raus?
(Ich will sie als obere Gabelbrücke verwenden. Bitte keine Diskussionen darüber. :wink: )
Kann man das irgendwie rauspressen, oder muss das ausgedreht werden?
Themen: 350
Re: Führungsrohr aus unterer Gabelbrücke entfernen (ETZ)
Beitragvon schraubi » 23. Oktober 2011 20:18
ausdrehen?
gummihammer!
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Svidhurr » 23. Oktober 2011 20:26
Keine Ahnung was du damit veranstalten willst.
Habe aber noch so ein Teil rum liegen.
Beitragvon es-etz-walze » 23. Oktober 2011 20:31
guck dir das ding mal genau an,ist es gestiftet??? oder geschweisst??? müsste morgen mal nachschauen.lg
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Svidhurr » 23. Oktober 2011 20:32
schaue morgen mal nach
Beitragvon Ysengrin » 23. Oktober 2011 20:33
Also die letzte, die ich in der Hand hatte, war meines Erachtens einfach gesteckt. Aber trotzdem fest. Also irgendwie eingeschrumpft?
Habe mir bereits eine passende ersteigert. Wenn sie hier ist, schaue ich mir das nochmal genau an.
Themen: 350
Beitragvon Christof » 23. Oktober 2011 20:42
Einfach die Klemmschraube komplett entfernen und dann mit einem Meisel vorsichtig in den Klemmspalt fahren. Geht es immer noch nicht raus, dann dreh mal die Verschlussschraube oben 2-3 Gewindegänge wieder rein und schlag dann über eine Nuss mit dem Hammer auf den Schraubenkopf!
Beitragvon daniman » 23. Oktober 2011 20:55
Christof hat geschrieben:Einfach die Klemmschraube komplett entfernen und dann mit einem Meisel vorsichtig in den Klemmspalt fahren. Geht es immer noch nicht raus, dann dreh mal die Verschlussschraube oben 2-3 Gewindegänge wieder rein und schlag dann über eine Nuss mit dem Hammer auf den Schraubenkopf!
Nee Christof, Martin meint wie man das Steuerschaftrohr aus der unteren Gabelbrücke entfernt, nicht das Gabelstandrohr. :wink: Es gibt, glaube ich, verschiedene Varianten, verschweißt und eingepresst. Auspressen müsste bei eingeschrumpft gehen, bei verschweißt hilft die Flex in Verbindung mit der Drehbank, denke ich.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Dorni » 24. Oktober 2011 00:22
ich würde auch das Rohr in die Drehbank spannen und vorsichtig ausdrehen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Christof » 24. Oktober 2011 09:03
daniman hat geschrieben:
Das ist dann aber nicht das Führungsrohr sondern das Steuerrohr im unteren Klemmkopf. Meiner Ansicht nach ist das umgossen worden. D.h das Rohr abschneiden und ausdrehen/ausfräsen!
Beitragvon Svidhurr » 24. Oktober 2011 10:14
Das sehe ich auch so. Versuche den Glück, das du es unbeschadet auseinander bekommst.
Wie schon geschrieben, im Notfall habe ich auch noch so ein Teil rum liegen.
Beitragvon der garst » 24. Oktober 2011 10:23
Ich meine mal gelesen zu haben das diese nur gepresst waren, unter thermischer zuhilfenahme. Bereits bei der Es/2 mit Gusschwingenträger.
Also sollte es auch in einem grossen Schraubstock mit entsprechenden hülsen oder Druckstücken auspressbar sein.
Ich würde allerdings den von Thomas angebotenen nehmen um mir die Arbeit zu sparen und das Teil evtl vorm Schrott zu retten falls es nicht klappt.
Beitragvon Ysengrin » 24. Oktober 2011 16:28
Das ersteigerte ist mittlerweile hier. Abgesehen von den zwei umgebogenen Laschen sehe ich keine Befestigung. Scheint wirklich nur eingeschrumpft oder verpresst zu sein.
Falls das von Thomas (Du hast PN) genau das richtige ist, nehme ich natürlich lieber seins und lasse das hier ganz.
Ansonsten probiere ich es mal mit dem Schraubstock oder suche notfalls jemanden mit Drehbank.
Themen: 350
Beitragvon SaalPetre » 24. Oktober 2011 16:53
ich habe das damals für die TS auch vorgehabt und habe den Schafft an der Brücke abgesägt und dan mit einer Eisensäge es längst aufgesägt. Dann konnte ich es auschlagen und musste aber die Öffnung noch etwas vergrößern.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon Ysengrin » 24. Oktober 2011 17:27
Was genau hast Du wo längs aufgesägt?
Themen: 350
Beitragvon SaalPetre » 24. Oktober 2011 17:33
das führungsrohr von innen, dazu muss du das sägeblat auspanne bei einer Bügeleisensäge.
Gruß Christian
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon Ysengrin » 24. Oktober 2011 20:49
Gute Idee! Mal schauen, ob das bei mir funktioniert.
Themen: 350
Mitglieder in diesem Forum: froolyk, Herr B aus Z und 61 Gäste
