kleine ES- Problem mit Lenkerbefestigung
Beitragvon EikeKaefer » 7. März 2012 19:36
Hallo!
Das nächste Problemchen ließ nicht lange auf sich warten.
Nachdem ich gestern mit meinem Motorproblem fertig wurde, musste ich gerade auf ner Fahrt feststellen, dass sich der Lenker ganz leicht nach links und rechts bewegen lässt.
Also es ist alles richtig festgeschraubt denke ich.
Lenker- U-Scheibe- Mutter- Abdeckkappe
Aber trotzdem wackelt er leicht.
Habe ich was falsch gemacht?
Ist das normal bei der ES wegen der seltsamen Konstruktion?
Wäre über Tipps sehr dankbar!
Schöne Grüße
Eike
Zuletzt geändert von EikeKaefer am 8. März 2012 09:22, insgesamt 1-mal geändert.
EikeKaefer
Themen: 225
Re: kleine ES- nächstes Problem
Beitragvon derschonwieder » 7. März 2012 21:14
mach mal die schraube lose und zieh den ganzen lenker aus dem steuerkopf-rohr. dann siehst du unten am lenker einen konus. wenn der abgenutzt ist klemmt der nix mehr fest. oder vlt hilft auch einfach nur mal richtig sauber machen
:mrgreen:
derschonwieder
Beitragvon EikeKaefer » 7. März 2012 21:21
Nach oben hin ist der Lenker auch fest.
Ich habe eher den Eindruck, dass der Lenker in den Nuten des Steuerrohrs rumwackelt.
Der Konus ist sauber und sieht ganz okay aus, denke ich.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon RT Opa » 7. März 2012 21:23
dein lenker wird gebrochen sein denk ich mal
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon EikeKaefer » 7. März 2012 21:26
Nee, auch nicht.
Habe ich zuerst geschaut.
Das Innenteil ist okay und die 2 Stege zum restlichen Lenker auch.
Also keine Risse oder so.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Basti28 » 7. März 2012 21:27
ja das ist so ne Sache bei den Lenkertyp der bricht gerne mal an der Aufnahme am Steuerrohr. :(
Ford Granada Kombi
Basti28
Bilder: 27
Beitragvon EikeKaefer » 7. März 2012 21:48
Können sich die Stege denn in der Stärke abnutzen?
Was für ein Material sind denn die Lenker?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon lothar » 8. März 2012 07:35
Ich gehe mal davon aus, du hast ALLE Elemente in der RICHTIGEN Reihenfolge montiert (s. Bild Ersatzteilliste).
Die flache 6kantMutter muss UNTER dem Lenker so fest angezogen werden, dass das Steuerrohr nicht wackelt, aber auch die
Schalenlager nicht zu stramm gehen. Es dürfen keine Rastpunkte spürbar sein.
Der Lenker selbst wird mit der verchromten Ziermutter festgeschraubt. Wenn immer noch was wackelt, sollte es herausfindbar
sein, was sich gegen wen verdreht.
lothar
Themen: 280
Beitragvon EikeKaefer » 8. März 2012 08:34
Wie geschrieben, habe ich das Gefühl, dass die "Stege" des Lenkers abgenutzt sind.
Die Nuten/ Schlitze im Steuerrohr links und rechts sehen sehr gut aus.
Ich müsste also, sofern möglich, die Stege des Lenkers etwas verbreitern, damit der wieder richtig sitzt.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Jope » 8. März 2012 09:07
EikeKaefer hat geschrieben:Wie geschrieben, habe ich das Gefühl, dass die "Stege" des Lenkers abgenutzt sind.
Die Luft an den Stegen ist normal. Der Lenker soll ja auch gerade eingestellt werden können.
Wenn nur der Lenker wackelt und nicht das komplette Steuerrohr bekommst du das mit dem Konus und der Ziermutter fest.
Fuhrpark: TS150, KR51/1, Golf, Vito
Jope
Beitragvon ETZChris » 8. März 2012 09:11
Offtopic:
die SuFu würde sich über aussagegefähige fred-titel sehr freuen
notiz an mich: das ist mein 18.000ster beitrag :shock:
Zuletzt geändert von ETZChris am 8. März 2012 09:26, insgesamt 1-mal geändert.
Re: kleine ES- Problem mit Lenkerbefestigung
Beitragvon EikeKaefer » 8. März 2012 09:22
done
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon ETZChris » 8. März 2012 09:25
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
