MZ ES 250/2 Gespann Tachoantrieb und Ritzel
Beitragvon hans813116964 » 16. März 2014 13:08
Kann mir bitte jemand erklären welches vordere Ritzel ich für eine MZ ES 250/2 als Gespann brauche und welches Übersetzungsverhältnis ich für den Tachoantrieb benötige.
Gibt es dafür vielleicht eine Liste oder eine Tabelle?
Vielen Dank im Vorraus
" STÜCK DAVON " ist die Antwort , wie lautet die Frage ?
ich erkenne Motorradfahrer nicht am Motorrad!
Fuhrpark: Es 250/2SEL1969, ES250/1LSW 1963, jamaha fj1100, zt 303 ,
hans813116964
Re: MZ ES 250/2 Gespann Tachoantrieb und Ritzel
Beitragvon Martin H. » 16. März 2014 13:14
Ritzel ist ein 17er (bei der Solo: 21er).
Kannst Du auch bei www.miraculis.de nachlesen.
Themen: 162
Beitragvon MZ ES 175 » 16. März 2014 13:32
Und auf dem Tachoantrieb steht dann entsprechend 17/45. Wie lang ist deine Kette ?
Fuhrpark: MZ ES 175/2 Bj. 1969
MZ ETZ 250 Bj. 1984
BMW R1150GS Adventure Bj. 2003
Trabant 601 S Bj. 1984
Wartburg 353 deluxe Bj. 1969
Mercedes-Benz W201 Sportline 2.0 Bj. 1992
MZ ES 175
Beitragvon hans813116964 » 16. März 2014 19:38
Hallo zusammen
wenn ich einen fünfgang Motor einbaue, was brauche ich da für ein Ritzel?? also wie für eine TS 250/1
MFG Hans
hans813116964
Beitragvon P-J » 16. März 2014 19:45
Der Tachoantrieb der ES passt nicht auf den TS 5 Gang Block. Irgendwer hat mal was schönes Geschweisst zu dem Thema, weis aber nicht mehr wer das war. :oops:
Beitragvon hans813116964 » 16. März 2014 19:54
das ist mir klar ,ich wollte nur gerne wissen wie groß das ritzel sein muss ? ich habe noch einen TS 5gang Motor mit Etz Lichtmaschine, die Halterung für den Tachoantrieb kann ich bauen!
MFG Hans
hans813116964
Beitragvon trabimotorrad » 16. März 2014 20:09
Der 5. Gang in den 5 Gang-Motoren ist bei der MZ länger als der 4. Gang in den 4 Gang-Motoren. Deshalb hat die Solo-TS/1 vorne ein 18er und die Solo-ETZ, trotz ihrer 21PS, ein 19er Ritzel. Im Gespannbetrieb empfiehlt es sich, ein 16er Ritzel ein zu bauen.
Wenn Dein 5 Gang-Motor ein 5 Gang-TS-Motor ist, dann würden mich Fotos von den Umbaumaßnamen, die notwendig waren, damit die ETZ-Drehstromlichtmaschine passen tut, ganz arg interessieren.
Ist ein ETZ-Motor, dann wirst Du große Schwierigkeiten bekommen, ihn in den ES/2-Rahmen zu bekommen. Der ETZ-Zylinder hat einen geraden Krümeranschluß und da steht der Unterzug des /2er-Rahmens im Wege.
TS-Zylinder, mit schrägem Krümmeranschluß paßt nicht auf den ETZ-Motorblock :(
Themen: 143
Beitragvon hans813116964 » 2. März 2015 20:34
hallo zusammen
ich habe mal ein Bild vom fünfgang Motor mit ETZ Lichtmaschine . den Umbau habe ich vor 30Jahren mit Hammer und Stemmeisen gemacht. da ich den Motor jetzt in die ES einbauen will mache ich den umbau nochmal , denn mann ist ja reifer geworden die Bilder davon kommen noch
mfg andre
hans813116964
