Schwammiges Fahrverhalten
Beitragvon emse » 26. Mai 2014 13:02
Hallo Gespannexperten,
ich fahre seit knapp 2 Jahren ein ES 250/2 Gespann. Ich konnte mich bis heute an das ,ich würde sagen schwammige Fahrverhalten , nicht gewöhnen.
Insbesondere bei Bodenwellen , Wind und etwas mehr Geschwindigkeit hat man das Gefühl das Gespann fährt einfach in irgendeine Richtung, ohne es zu wollen.
Die Vorspur ist auf 2,5-3cm eingestellt. Die Flatterbremse nicht ganz fest angezogen.
Meine Vermutung liegt bei den noch orig. Dämpfern vom Solobetrieb für das schlechte Fahrverhalten. Diese erscheinen mir vor allem vorn als sehr weich. Sie wurden noch nie überarbeitet.
Nun meine Fragen:
Kann es an den Dämpfern liegen?
Kann ich die Dämpfer ohne Spezialwerkzeug und großen Aufwand selber mit stärkeren Gespannfedern ausrüsten ?
Soll ich lieber gleich komplett neue Dämpfer kaufen ?
Ich freue mich schon auf Eure Hilfe.
Viele Grüße aus dem hohen Norden
Achim
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann 1968/72
Schwalbe KR 51 1964
Star SR 4-2 1966
Schwalbe KR 51/2L 1980
BMW R25 1950
BMW R75/5 1973
BMW K100 1986
emse
Re: Schwammiges Fahrverhalten
Beitragvon beres » 26. Mai 2014 13:11
Federn kannst Du selbst wechseln. Am besten Zu zweit, einer drückt die Feder zusammen, z. B. mit Hilfe von zwei Schraubenschlüsseln, der andere nimmt das Haltestück raus. Die Stoßdämpfer kannst Du einfach selbst testen: Durch wippen einfedern, die dürfen beim Ausfedern nicht nachschwingen sondern nur die Ausgangsposition erreichen. Die Stoßdämpfer können regeneriert werden.
Bernd
beres
Beitragvon ea2873 » 26. Mai 2014 13:17
bei der ES/2 ist die Schwingenlagerung gerne verschlissen. Wie sind die Buchsen? wie schmierst du (Fett (=böse) oder Öl)?
bzgl. Federn heisst es beim Umbau zum Gespann: hintere Federn nach vorne, und hinten dann Gespannfedern rein.
Beitragvon schrauberschorsch » 26. Mai 2014 16:14
Emse,
gleich vorab: ich habe weder eine ES 250/2 noch ein Gespann, deshalb von beiden Fahrzeugen nicht wirklich Ahnung :oops: (vielleicht ändert sich beides ja noch).
Du schreibst, dass bei Deiner Maschine noch die Dämpfer vom Solobetrieb verbaut sind. Ich habe hier im Forum im Fred "ES 250/0" von zweieinhalb gelesen, dass die 250/0 als Gespannmaschine vorne wie hinten andere Dämpfer als die Solomaschine hat (vorne sind die hinteren Dämpfer der Solomaschine verbaut, hinten andere Dämpfer speziell für Gespanne). Details bitte im Fred nachlesen. Luckyluke hat da auch einen Link mit einer Federnliste (ob der auch die /2 erfasst, habe ich nicht geprüft).
Insofern kann ich mir vorstellen, dass auch beim 250/2-Gespann an der Maschine andere Dämpfer verbaut sind, weiß es aber nicht. :nixweiss:
schrauberschorsch
Beitragvon P-J » 26. Mai 2014 16:37
Die Dämpfer sind Gleich, die Federn sind etwas Straffer. Sehr gross ist der Unterschied aber nicht. Das Seitenwagen heisst Superelatik und die Bezeichnung trägt der nicht umsonst. :mrgreen:
Beitragvon Richy » 26. Mai 2014 17:55
P-J hat geschrieben:Die Dämpfer sind Gleich, die Federn sind etwas Straffer. Sehr gross ist der Unterschied aber nicht. Das Seitenwagen heisst Superelatik und die Bezeichnung trägt der nicht umsonst. :mrgreen:
Ich fand den Unterschied sehr deutlich!
Und ein gut eingestelltes ES/2-Gespann fährt nicht sehr schwammig.
Zu prüfen sind neben der Schwingenlagerung und den Federn/Dämpfern noch:
Reifenluftdruck
Spannung der Speichen (die arbeiten, nicht zu knapp!)
Einstellung Stabi
SW-Dämpfer (der sollte möglichst kräftig sein, einer von der K100 passt wohl prima)
Dann erhält man ein recht gut zu fahrendes Dreirad.
Vielleicht auch mal jemanden mit guten Augen hinterherfahren lassen, der sagt dir dann schon, wo sich was alles in der Kurve verbiegt.
Bilder: 60
Beitragvon es-heizer » 26. Mai 2014 18:36
Deine Federn kannst Du hier überprüfen.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Gespann Willi » 26. Mai 2014 18:47
Höhrt sich an als hätte der Kollege
einfach ein Beiwagen angeschraubt
Aber hat er auch denStabi an seinem Gespann?
Hatte den Fehler in den 90ern mal gemacht
ach so ein Stabi brauch man nicht :oops:
Das fährt sich richtig Sch.... :cry:
Beitragvon emse » 27. Mai 2014 10:30
die Stoßdämpfer federn nicht nach und die Schwingenlager sind mit Kettenöl geschmiert.
Der Seitenwagendämpfer ist neu. Auch der Stabi ist eingebaut und nicht rausgerutscht.
Dieses hatte ich einmal und das Fahren ist dann fast unmöglich.
Der Unterschied vom vorderen zum hinterem Dämpfer empfinde ich als deutlich.
Ich kann also ohne Spezialwerkzeug und großen Aufwand die hinteren Federn nach vorne und stärkere Federn hinten einbauen.
Meine Frage ist: Merke ich einen deutlichen Unterschied ?
Hat jemand dieses mal ausprobiert ?
Sonnige Grüße aus dem hohen Norden
Achim
-- Hinzugefügt: 27. Mai 2014 09:33 --
... Reifendruck 3 bar auf den hinteren und 2,5 bar auf dem vorderen Rad.
Speichenspannung und Rundlauf sind super.
Schwalbe KR 51 1964
Star SR 4-2 1966
BMW R25 1950
BMW R75/5 1973
BMW K100 1986
emse
Beitragvon Martin H. » 27. Mai 2014 12:42
emse hat geschrieben:... Reifendruck 3 bar auf den hinteren und 2,5 bar auf dem vorderen Rad.
Viel zu viel bei einem ES/2-Gespann. Ich hab auch immer "bissl" mehr drauf, als vorgeschrieben, aber das bei Dir ist eindeutig zu viel Druck.
Lies mal die korrekten Werte bei www.miraculis.de nach. :ja:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon emse » 27. Mai 2014 16:48
Bei weniger Luftdruck fährt sich das Gespann noch schlechter !!!
Schwalbe KR 51 1964
Star SR 4-2 1966
BMW R25 1950
BMW R75/5 1973
BMW K100 1986
emse
Beitragvon Micky » 27. Mai 2014 17:06
Sind die Stoßdämpfer noch mit Öl gefüllt? Die meisten sind leer.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Richy » 27. Mai 2014 17:41
emse hat geschrieben:Ich kann also ohne Spezialwerkzeug und großen Aufwand die hinteren Federn nach vorne und stärkere Federn hinten einbauen.
Ja und ja und ja. :ja:
Richard
Bilder: 60
Beitragvon emse » 27. Mai 2014 23:03
Hallo Richard,
vielen Dank für Deine klare Antwort. Ich werde die stärken Gespannfedern bestellen.
Mir ist klar das ein MZ-Gespann nicht einfach zu Fahren ist. Ich werde demnächst Berichten.
Herbstliche Grüße aus dem hohen Norden
Achim
Schwalbe KR 51 1964
Star SR 4-2 1966
BMW R25 1950
BMW R75/5 1973
BMW K100 1986
emse
Beitragvon Martin H. » 28. Mai 2014 11:57
emse hat geschrieben:Bei weniger Luftdruck fährt sich das Gespann noch schlechter !!!
Dann liegt da eindeutig fahrwerkstechnisch was im Argen! Denn ein ES/2-Gespann (habe auch eins) fährt sich fast wie auf Schienen; ein Telegabelgespann (also TS, ETZ, Rotax) arbeitet da schon um einiges mehr (ist jedenfalls meine Erfahrung).
Zum Vergleich mal meine Luftdrücke am 3-Rad: Vorne ca. 1,5, hinten zwischen 2 und 2,5 und am BW irgendwas zwischen 1,5 und 2 bar.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon emse » 19. Juni 2014 00:24
bei der letzten Ausfahrt mit meinem Gespann ist mir die Stabistange am Seitenwagen rausgerutscht.
Ich habe mich gewundert, warum diese Stange einfach bei einer moderaten Geländefahrt rausrutscht.
Beim genaueren Hinsehen ist mir aufgefallen das diese Stange vollkommen falsch eingestellt war.
Nach richtiger Einstellung ist mein Gespann nicht mehr wieder zu erkennen.
Das schwammige Fahrverhalten ist nun weg.
Nun macht Gespannfahren richtig Laune!
Es lag also nicht an den Dämpfern.
Achim
Schwalbe KR 51 1964
Star SR 4-2 1966
BMW R25 1950
BMW R75/5 1973
BMW K100 1986
emse
Beitragvon Ratzifatzi » 19. Juni 2014 19:03
Martin H. hat geschrieben:
Das Gespann mit der Gabel liegt noch eher wien Brett auffer Strasse, dem größeren Nachlauf sein Dank...
Würde mal eher auf den Klassiker von verschlissenen Schwingenlagern/Torsi lagern tippen. Auch mal in die Hülse an der Schwinge schauen.
Ratzifatzi
Beitragvon Martin H. » 20. Juni 2014 11:10
Ratzifatzi hat geschrieben:Das Gespann mit der Gabel liegt noch eher wien Brett auffer Strasse, dem größeren Nachlauf sein Dank...
Also da hab ich andere Erfahrungen, insbesondere mit ETZ-Gespann - die reinste Wackelbude im Vergleich zur ES/2.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Mitglieder in diesem Forum: Lodenlutz und 7 Gäste
