Gegenhalter am Steuerkopf für Zadi-Zündlenkerschloß
Beitragvon Treibstoff » 16. August 2014 18:37
Hallo Foristi,
ich möchte für das Zadi-Zündlenkerschloß den Gegenhalter am Steuerkopf des Rahmens nachbauen.
Hat dies schonmal jemand gemacht und evtl. die Maße vorrätig?
Oder gibt es jemanden in Sachsen bzw. im südlichen Brandendburg, der einen entsprechenden nakten Rahmen (Nachwende-ETZ oder Rotax-MZ) dastehen hat, wo ich mir die Maße abnehmen könnte?
Wäre schön, wenn sich da jemand finden würde (gern auch nur per PN).
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Re: Gegenhalter am Steuerkopf für Zadi-Zündlenkerschloß
Beitragvon Jeoross » 17. August 2014 11:36
Wir haben im Lager 2 Nachwenderahmen liegen 1x MZ und 1x Kanuni da kannst du dir die Maße abnehmen. Ist allerdings in Thür. :ja:
Jeoross
Beitragvon Thomas » 17. August 2014 16:15
Ich habe gerade auf Zadi-Zündschloss umgebaut und habe kurzerhand den gesamten Steuerkopf getauscht. Im Steuerkopf der MZ ab ca. Bj 92 und den Kanuni ist für das Zündschloss erstens eine Aussparung drin und zweitens zwei Gewinde für die Befestigung des Zündschlosses. Weiterhin sind dort noch an jeder Seite je zwei Gewinde für die Befestigung der Haltewinkel für die CEV-Blinker. Um die Maße zu nehmen müsste ich das Ganze wieder abschrauben, wofür ich im Moment zu faul bin.
Fuhrpark: ETZ 301
ETZ 301 Kanuni Gespann
Beitragvon Treibstoff » 17. August 2014 17:57
Jeoross hat geschrieben:Wir haben im Lager 2 Nachwenderahmen liegen 1x MZ und 1x Kanuni da kannst du dir die Maße abnehmen. Ist allerdings in Thür. :ja:
Jörg, besten Dank für Dein Angebot. Falls sich nicht etwas bei mir in der Nähe ergeben sollte, würde ich darauf gern zurückkommen.
Ich warte aber mal noch ab. Sind schließlich 250km bis zu Dir. Evtl. kann ich's ja auch mit einer Teileabholtour verbinden.
Thomas hat geschrieben:... und habe kurzerhand den gesamten Steuerkopf getauscht...
Glaub ich kaum. Oder hast Du tatsächlich den Steuerkopf (Rohr mit den beiden Lenkerlagern) vom Rahmen abgesägt und den vom Nachwende- bzw. Kanunirahmen wieder angeschweißt?
Thomas hat geschrieben:...Im Steuerkopf der MZ ab ca. Bj 92 und den Kanuni ist für das Zündschloss erstens eine Aussparung drin und zweitens zwei Gewinde für die Befestigung des Zündschlosses. Weiterhin sind dort noch an jeder Seite je zwei Gewinde für die Befestigung der Haltewinkel für die CEV-Blinker...
Du hast wegen obiger Aussage garantiert nur die Gabelbrücken getauscht. Damit funktioniert aber bei Dir die Lenkerschloßfunktion des Zündlenkerschlosses nicht. Dafür muß der Gegenhalter am Steuerkopf angeschweißt werden.
Hier mal ein Bild von dem, was ich nachbauen möchte:
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon Thomas » 17. August 2014 18:25
Treibstoff hat geschrieben:
Verzeih meine unfachmännische Ausdrucksweise. Ja, ich habe die Gabelbrücke (so heißt das Ding also...) getauscht.
Und Du hast richtig festgestellt, dass dann das Lenkerschloss nicht mehr funktioniert. Das juckt mich nicht so, den TÜV aber bei der nächsten HU aber leider sehr wohl.
Deshalb haben wir zwei also dasselbe Projekt vor uns, nämlich den besagten Gegenhalter nachbauen und anschweißen...
Wenn Du etwas in Erfahrung gebracht hast, bin ich Dir sehr dankbar, wenn Du mich Deine Erkenntnisse per PN wissen lässt oder sie in diesem Fred einstellst.
Fuhrpark: ETZ 301
Beitragvon the silencer » 17. August 2014 18:43
Rahmen zum nachmessen findest du z.B. in Zeitz oder aber auch in Rositz :ja: .
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Treibstoff » 17. August 2014 19:25
the silencer hat geschrieben:Rahmen zum nachmessen findest du z.B. in Zeitz oder aber auch in Rositz :ja: .
Kannst Du das mal bitte konkretisieren?
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon the silencer » 17. August 2014 19:34
Ich habe einen Rotaxrahmen hier in Zeitz und Maddin 1 wär dein anderer Ansprechpartner :ja: .
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon rocket » 17. August 2014 20:50
Was möchtest Du nachbauen?
Meinst Du die Aufnahme für das Lenkerschloss oben?
An einem TS 250 Rahmen habe ich zwei Muttern angeschweißt. M10 oder M12, weißt das nicht mehr so genau. Die Muttern sind stabiler als die originalen Aufnahmen. Also je eine Mutter oben links und rechts paralell zu den Lenkeranschlägen.
Lenkerschloß öffnen und gleichzeitig die Mutter aufstecken, Lenker bis zum Lenkeranschlag eindrehen und Mutter an den Rahmen anschweißen.
Fuhrpark: Blechhaufen ...
rocket
Beitragvon Treibstoff » 17. August 2014 21:23
the silencer hat geschrieben:Ich habe einen Rotaxrahmen hier in Zeitz und Maddin 1 wär dein anderer Ansprechpartner :ja: .
Danke.
rocket hat geschrieben:An einem TS 250 Rahmen habe ich zwei Muttern angeschweißt. ... Also je eine Mutter oben links und rechts paralell zu den Lenkeranschlägen.
Du bringst mich da auf Ideen. Danke für den 'Denkanstoß'.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon Thomas » 18. August 2014 06:36
Ganz meine Rede. Super Idee. Vielen Dank! Wird demnächst umgesetzt.
Fuhrpark: ETZ 301
Beitragvon Treibstoff » 26. August 2014 08:56
Ich habe von 2 netten Foristi Bilder bekommen, die einen Nachbau des Gegenhalters auch ohne Maße ermöglichen sollten.
Sobald ich von beiden die Freigabe habe, die Bilder hier posten zu dürfen, melde ich mich nochmal.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon Treibstoff » 27. August 2014 16:22
So, ich habe von den Foristi Jeoross und the silencer die Freigabe erhalten, die Fotos des Gegenhalters am Steuerkopf des Rahmens hier zu posten. Danke nochmal dafür.
Einmal von einem ETZ-Rahmen und dann von einem Rotax-Rahmen.
Die Gegenhalter von ETZ und Rotax unterscheiden sich, wie man in den folgenden Bildern sieht.
Ich denke, mit diesen Fotos ist der Nachbau auch ohne Abnahme der Maße möglich.
Vielleicht helfen diese Fotos ja auch anderen bei einem ähnlichen Vorhaben.
Gegenhalter des ETZ-Rahmens:
24040
24041
24042
Gegenhalter des Rotax-Rahmens:
24043
24044
24045
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon Der Bruder » 27. August 2014 17:04
Oh ja da sind genug da...
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Jeoross » 8. Oktober 2014 18:42
Hab heute mal die Lenkkopflager an der 301er gewechselt und siehe da, da ist der gleiche Anschlag wie oben, an der Rotax abgebildet .
Manohman sind die MZen Exoten.
Jeoross
Beitragvon Maik80 » 8. Oktober 2014 19:00
Ob 2 oder 4 Takter... Nachwende bleibt Nachwende.
