biebsch666 hat geschrieben::gut:
Danke!
Immer wieder gern!biebsch666 hat geschrieben:Waren die Schlitz- , oder Sechskant-Schrauben original zum Befestigen?
Gespann Willi hat geschrieben:Was hast du für ein Rücklichthalter ?
Den Originalen hab ich hier und könnte
die Maße abnehmen
biebsch666 hat geschrieben:Aber ein Foto mit Massen wäre cool.
Lorchen hat geschrieben:Offtopic:biebsch666 hat geschrieben:Aber ein Foto mit Massen wäre cool.
Ich schätze, daß der Kotflügel etwa 1,5kg wiegt.
Martin H. hat geschrieben:Ich wäre übrigens auch noch an etwaiger Literatur zur Neckermann-TS interessiert, bei Miraculis steht ja nur was zu den Ostvarianten. Denn es sind ja doch so´n paar Unterschiede bei den Modellen.
Also wenn da noch irgendwer was dazu hätte, wär super.
DDR-ET-Liste TS 250/1 hat geschrieben: BRD-Ausführung
8522.7 *Brems-Schluß-Kennzeichenleuchte 1
*Glühlampe E 6 V 18 W 1
*Glühlampe E 6 V 10 W 1
22-34.075 Zwischenstück für BSKL 1
22-34.069 Halter für BSKL 1
22-30.139 Hinterrad-kotflügel 1
13-30.242 Halter für Rückstrahler 1
13-30.243 Rückstrahler 1
Christof hat geschrieben:Soweit ich weiß hatte Neckermann eigene Ersatzteilisten in Druck geben lassen, aber einige Sachen wie das Rücklicht taucht auch in der Liste bei Miraculis auf.
Svidhurr hat geschrieben:Der Rüli-Halter der TS 250 Neckermann ist doch nicht wirklich anders.
Keine Ahnung. Da fehlt mir jetzt der Vergleich zur normalen TS/1.Svidhurr hat geschrieben:Der Rüli-Halter der TS 250 Neckermann ist doch nicht wirklich anders.
. Ich hab da eine Ausarbeitung zu den 250er TS Modellen, mit dem Schwerpunkt Unterscheidungsmerkmahle der Typen und Varianten begonnen. Ist aber noch nicht fertig......Küchenbulle hat geschrieben:Svidhurr hat geschrieben:Der Rüli-Halter der TS 250 Neckermann ist doch nicht wirklich anders.
Doch is er. Ich hab da eine Ausarbeitung zu den 250er TS Modellen, mit dem Schwerpunkt Unterscheidungsmerkmahle der Typen und Varianten begonnen. Ist aber noch nicht fertig......
Im Gegensatz zur DDR Variante war der Rücklichthalter der Neckermann immer grau und im unteren Teil anders gebogen. Außerdem hatte der Halter am Ende eine Bohrung wo die Kabel von unter dem Rücklichthalter wieder nach oben in die Gußgrundplatte der Rückleuchte geführt wurden.
Lediglich in Silber lackiert und das Loch (für das Kabel) für das andere Rüli
Martin H. hat geschrieben:Das obere Bohrloch vom Nummernschildhalter ist ca. 17,5 cm von der unteren Kante des Kotflügels entfernt, das untere Bohrloch ca. 1,5 cm (jeweils Mitte Bohrloch).
freakster hat geschrieben:... unterhalb müsste ja noch der Rückstrahler befestigt werden.
Hat da jemand ein paar Maße? mfg
freakster hat geschrieben:ich sehe grade die Bilder von Martin...
müsste deine Halterung vom N-Schild nicht noch ein bisschen länger sein ? unterhalb müsste ja noch der Rückstrahler befestigt werden.
Nö, das fehlt bei meiner... bin jetzt grad nicht daheim, um nachzuschauen, aber ich glaube nicht, daß ich das bloß abgeschraubt hatte.Mitglieder in diesem Forum: Emil1909 und 28 Gäste
