Frage zum hinteren Kotflügel der grossen Neckermann-TS
Beitragvon biebsch666 » 24. November 2014 12:39
Moin
Die Neckermann-TS hatte ja andere Bohrungen für Nummernschildhalter und Rücklicht.
Kann mir mal bitte jemand die Masse auf skizzieren?
Vielen Dank
Gruss vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: Frage zum hinteren Kotflügel der grossen Neckermann-TS
Beitragvon Martin H. » 24. November 2014 15:33
Das obere Bohrloch vom Nummernschildhalter ist ca. 17,5 cm von der unteren Kante des Kotflügels entfernt, das untere Bohrloch ca. 1,5 cm (jeweils Mitte Bohrloch).
Themen: 162
Beitragvon biebsch666 » 24. November 2014 15:45
:gut:
Danke!
Waren die Schlitz- , oder Sechskant-Schrauben original zum Befestigen?
Gruss vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Gespann Willi » 24. November 2014 16:20
Was hast du für ein Rücklichthalter ?
Den Originalen hab ich hier und könnte
die Maße abnehmen
Beitragvon Martin H. » 24. November 2014 16:21
biebsch666 hat geschrieben::gut:
Danke!
;D Immer wieder gern!
biebsch666 hat geschrieben:Waren die Schlitz- , oder Sechskant-Schrauben original zum Befestigen?
Uh - oh; das kann ich Dir nicht sagen. Bei meiner waren die jedenfalls schon dran, als ich sie 2008 übernommen hab... :?
Ich wäre übrigens auch noch an etwaiger Literatur zur Neckermann-TS interessiert, bei Miraculis steht ja nur was zu den Ostvarianten. Denn es sind ja doch so´n paar Unterschiede bei den Modellen.
Also wenn da noch irgendwer was dazu hätte, wär super.
Themen: 162
Beitragvon biebsch666 » 24. November 2014 16:29
Gespann Willi hat geschrieben:Was hast du für ein Rücklichthalter ?
die Maße abnehmen
Da muss ich schauen.
Aber ein Foto mit Massen wäre cool.
Danke
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Gespann Willi » 24. November 2014 18:31
Alles Klar
Mach ich Morgen mal Fotos
Wenn du einen Neckermann halter brauchst
würde ich ihn rausrücken,brauch ihn ja nicht mehr,
hab ja auf meiner ETZ jetzt das ES Rücklicht :D
Beitragvon Lorchen » 24. November 2014 18:57
Offtopic:
biebsch666 hat geschrieben:Aber ein Foto mit Massen wäre cool.
Ich schätze, daß der Kotflügel etwa 1,5kg wiegt. :versteck:
Beitragvon luckyluke2 » 24. November 2014 19:01
Lorchen hat geschrieben:
Offtopic:
Offtopic:
Dann leg ihn auf die Waage und mach ein Foto.... :roll: :mrgreen:
Beitragvon biebsch666 » 24. November 2014 20:41
Offtopic:
:biggrin:
Such mal das "sz" auf `ner Schweizer Tastatur.
Zumindest im Büro gibt es keins.
Zuhause schon.
Kuck: "ßßßßßßßßßßßßßßßßß" ;-)
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Martin H. » 2. April 2015 12:59
Nachdem´s der Willi scheinbar vergessen hat, hab ich nochmal auf die Schnelle Fotos & Maße genommen... hoffe, man wird draus schlau:
Hier noch mal ein Blick auf die Rückseite des Rücklichtes:
Dann noch mal ein Aufruf in eigener Sache:
Martin H. hat geschrieben:Ich wäre übrigens auch noch an etwaiger Literatur zur Neckermann-TS interessiert, bei Miraculis steht ja nur was zu den Ostvarianten. Denn es sind ja doch so´n paar Unterschiede bei den Modellen.
Themen: 162
Beitragvon Christof » 2. April 2015 15:26
Soweit ich weiß hatte Neckermann eigene Ersatzteilisten in Druck geben lassen, aber einige Sachen wie das Rücklicht taucht auch in der Liste bei Miraculis auf.
DDR-ET-Liste TS 250/1 hat geschrieben: BRD-Ausführung
8522.7 *Brems-Schluß-Kennzeichenleuchte 1
*Glühlampe E 6 V 18 W 1
*Glühlampe E 6 V 10 W 1
22-34.075 Zwischenstück für BSKL 1
22-34.069 Halter für BSKL 1
22-30.139 Hinterrad-kotflügel 1
13-30.242 Halter für Rückstrahler 1
13-30.243 Rückstrahler 1
Beitragvon Gespann Willi » 2. April 2015 15:43
Der Willi hat leider feststellen müssen
das der Rücklichtträger zwar von einer Neckermann ist,
aber von den Kleinen TSen :oops:
Beitragvon Svidhurr » 2. April 2015 16:29
Der Rüli-Halter der TS 250 Neckermann ist doch nicht wirklich anders.
Lediglich in Silber lackiert und das Loch (für das Kabel) für das andere Rüli :idea:
PS.: Hatte es auch mal verglichen ... aber nun habe ich das leider schon verkauft :roll:
Nur paar Bilder sollte ich noch auf dem Rechner haben.
Beitragvon Martin H. » 2. April 2015 17:13
Christof hat geschrieben:Soweit ich weiß hatte Neckermann eigene Ersatzteilisten in Druck geben lassen, aber einige Sachen wie das Rücklicht taucht auch in der Liste bei Miraculis auf.
Danke für den Hinweis; aber da waren ja noch mehr Sachen wie z. B. der 26er statt 30er Vergaser... also falls jemand so ´ne ET-Liste von Neckermann hätte, wo die Unterschiede deutlich werden, dann fände ich das schon sehr interessent (wär evtl. auch was fürs Forum?).
Svidhurr hat geschrieben:Der Rüli-Halter der TS 250 Neckermann ist doch nicht wirklich anders.
:nixweiss: Keine Ahnung. Da fehlt mir jetzt der Vergleich zur normalen TS/1.
Themen: 162
Beitragvon Küchenbulle » 2. April 2015 23:47
Doch is er :ja: . Ich hab da eine Ausarbeitung zu den 250er TS Modellen, mit dem Schwerpunkt Unterscheidungsmerkmahle der Typen und Varianten begonnen. Ist aber noch nicht fertig......
Im Gegensatz zur DDR Variante war der Rücklichthalter der Neckermann immer grau und im unteren Teil anders gebogen. Außerdem hatte der Halter am Ende eine Bohrung wo die Kabel von unter dem Rücklichthalter wieder nach oben in die Gußgrundplatte der Rückleuchte geführt wurden.
Küchenbulle
Beitragvon Svidhurr » 3. April 2015 05:41
Küchenbulle hat geschrieben:
Farbe und Bohrung für das Kabel, das habe ich doch geschrieben :!:
Unten etwas anders gebogen - ok.
Beitragvon freakster » 3. April 2015 07:48
Martin H. hat geschrieben:Das obere Bohrloch vom Nummernschildhalter ist ca. 17,5 cm von der unteren Kante des Kotflügels entfernt, das untere Bohrloch ca. 1,5 cm (jeweils Mitte Bohrloch).
ich sehe grade die Bilder von Martin...
müsste deine Halterung vom N-Schild nicht noch ein bisschen länger sein ? unterhalb müsste ja noch der Rückstrahler befestigt werden.
Hat da jemand ein paar maße ?
mfg
Fuhrpark: MZ ETZ 250
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
Simson Schwalbe KR51/1
freakster
Beitragvon Svidhurr » 3. April 2015 08:09
freakster hat geschrieben:... unterhalb müsste ja noch der Rückstrahler befestigt werden.
Hat da jemand ein paar Maße? mfg
Ich würde das N-Schild anschrauben und dann den Rückstrahler mit einem Blech anpassen :wink:
Beitragvon Küchenbulle » 3. April 2015 10:36
Hier sieht man wie lang der Halter etwa ist.
Küchenbulle
Beitragvon Martin H. » 3. April 2015 12:08
freakster hat geschrieben:ich sehe grade die Bilder von Martin...
:gruebel: Nö, das fehlt bei meiner... bin jetzt grad nicht daheim, um nachzuschauen, aber ich glaube nicht, daß ich das bloß abgeschraubt hatte.
Hab grad noch in meiner Galerie geschaut, da seh ich nichts dergleichen: gallery/image.php?album_id=488&image_id=2397
Themen: 162
