Bestimmung ES
Bestimmung ES
Beitragvon mw1120 » 1. Februar 2016 18:16
ich habe eine ES Baujahr ist unbekannt. auf dem Typenschild wurde das Jahr nicht eingeprägt. Es ist laut Rahmennummer ein Ersatzrahmen für eine 175er. Hat aber einen 125er Motor. Mein größtes Problem derweil ist der Lenker. Die Sollbruchstelle ist hin. Kann man dieses evtl neu schweißen oder doch lieber ein Austauschteil nehmen? Gibt es evtl. noch andere Möglichkeiten z.b. den Lenker der großen ES nehmen?
Hier noch ein Bild der Kleinen.
Fuhrpark: 1999 Volvo V70, 1987 Volvo 245, 1984 Barkas B1000 Feuerwehr, 1982 Barkas B1000 Abschleppwagen, MZ ES125
mw1120
Re: Bestimmung ES
Beitragvon Steffen89 » 1. Februar 2016 18:39
Bei meiner 150er ist auch ein Ersatzrahmen für eine 175er verbaut worden.
Ich glaub das war damals einfach so, wegen Teilemangel.
Der 175er Rahmen hat ja hinten eine sehr breite Motoraufnahme, bei mir wurde es mit großen Muttern gelöst.
Wenn du den Brief dazu hast und der Rahmen da eingetragen ist, gibts bei der Zulassung bestimmt keine Probleme.
Zu der Sollbruchstelle am Lenker kann ich leider nichts sagen, meine aber hier im Forum gelesen zu haben, dass das kein Problem sein sollte, den zu reparieren. ;)
Fuhrpark: MZ ES150/1 1973
Steffen89
Re: Bestimmung ES
Beitragvon Feuereisen » 1. Februar 2016 18:42
mw1120 hat geschrieben: Es ist laut Rahmennummer ein Ersatzrahmen für eine 175er.
Das kann nicht sein da diese anders konstruiert sind (Rohrrahmen)
Aber Rahmen und Motornummer gäben am ehesten Aufschluss über das Baujahr.
Feuereisen
Re: Bestimmung ES
Beitragvon Sven Witzel » 1. Februar 2016 19:10
Sieht auf den ersten Blick zumindestens schonmal nach einem Baujahr in den frühen 60ern aus.
Dafür ist dann aber der falsche Zylinder auf dem Motor.
Themen: 130
Re: Bestimmung ES
Beitragvon lothar » 1. Februar 2016 19:31
Feuereisen hat geschrieben:
Sehe ich genauso. Der ES175/2-Rohrrahmen hat vorn gar keine Lasche für die Motorbefestigung.
Hier handelt es sich eher um einen TS-150-Rahmen mit einer breiteren hinteren Motoraufnahme.
Sven Witzel hat geschrieben:Sieht auf den ersten Blick zumindestens schonmal nach einem Baujahr in den frühen 60ern aus.
Ich erkenne nichts, was auf frühe 60er hindeutet, vielmehr auf eine /1 aus den End60ern.
lothar
Themen: 280
Re: Bestimmung ES
Beitragvon Sven Witzel » 1. Februar 2016 19:37
lothar hat geschrieben:
Ich habe es am Tank mit Latzlackierung und an der runden Schwinge vorne ohne Verstärkung festgemacht.
Am Tank scheint sich aber auch ein Betrieb verewigt zu haben.
Edith sagt: Könnte aber auch Rost sein am Tank.
Themen: 130
Re: Bestimmung ES
Beitragvon Lorchen » 1. Februar 2016 19:44
Steffen89 hat geschrieben:Bei meiner 150er ist auch ein Ersatzrahmen für eine 175er verbaut worden.
Das sind ja alles nur Vermutungen und Glaube und Unwahrheiten. Hast Du so einen Rahmen?
Oder so einen?
Der Lenker der 175/250er paßt nicht, der ist völlig anders, und Schweißen hält nicht lange.
Re: Bestimmung ES
Beitragvon Christof » 1. Februar 2016 20:21
mw1120 hat geschrieben:ich habe eine ES Baujahr ist unbekannt. auf dem Typenschild wurde das Jahr nicht eingeprägt. Es ist laut Rahmennummer ein Ersatzrahmen für eine 175er.
Der Rahmen der großen ES ist ein Rohrrahmen, der der kleinen ES ein Blechprägeteil. Zudem ist die Motoraufhängung der größeren ES mit starrer Bauweise immer gleich breit. Die 28er bzw. 48er Weite gabs nur bei den kleinen Typen.
lothar hat geschrieben:Hier handelt es sich eher um einen TS-150-Rahmen mit einer breiteren hinteren Motoraufnahme.
Nicht ganz, Lothar. Sowohl die TS als auch die kleine ES(/1) gab es mit breiter Motoraufhängung. Ab 1974 war die Serie.
mw1120 hat geschrieben:Gibt es evtl. noch andere Möglichkeiten z.b. den Lenker der großen ES nehmen?
Lorchen hat geschrieben:Der Lenker der 175/250er paßt nicht, der ist völlig anders, und Schweißen hält nicht lange.
Man kann den Lenker der /1 verbauen, muss dann aber zwingend den Schwingenträger mit dem langen Steuerrohr verbauen (Dana Sport & ES 125/G). Die Dinger sind aber sehr sehr selten.
Re: Bestimmung ES
Beitragvon Steffen89 » 1. Februar 2016 21:17
@Lorchen
Ich hab den zweiten Rahmen.
Entschuldigt bitte, da hab ich mein gefährliches Halbwissen verteilt :(
Ich hatte mein "Wissen" aus dieser Liste mit Nummern der Ersatzrahmen aus diesem Fred gehabt:
viewtopic.php?f=144&t=72527
Steffen89
Re: Bestimmung ES
Beitragvon Lorchen » 1. Februar 2016 21:57
Das ist ein Ersatzrahmen der ES 150. Diese wurden mit der breiten hinteren Motoraufhängung gebaut, seit diese in der Serie eingeführt wurde.
Re: Bestimmung ES
Beitragvon Küchenbulle » 2. Februar 2016 00:07
Christof hat geschrieben:
Das stimmt so nicht ganz. Für die ES 125G und Dana Sport wurde das Steuerrohr der 250er ES in den Schwingenträger der 150er gepresst :ja: . Der es125g hier ausm Forum macht sowas.
Es gab damals auch Steurrohrverlängerungen für die kleinen ES um einen hohen Lenker montieren zu können. Das is ein Drehteil, wird einfach aufgesteckt und mit einem Konus verspannt. Hab noch so ein Ding liegen aber verbauen würde ich das nicht.
Küchenbulle
Re: Bestimmung ES
Beitragvon schrauberschorsch » 2. Februar 2016 11:24
Lorchen hat geschrieben:Das ist ein Ersatzrahmen der ES 150. Diese wurden mit der breiten hinteren Motoraufhängung gebaut, seit diese in der Serie eingeführt wurde.
Heißt das dann im Umkehrschluss, dass wenn an einer kleinen ES ein E-Rahmen mit schmaler Motoraufhängung verbaut ist, der E-Rahmen aus der Bauzeit der Schmalrippen-ES (bis ca. 1965?) stammt :?:
schrauberschorsch
Re: Bestimmung ES
Beitragvon Lorchen » 2. Februar 2016 12:48
Ja, aber die meisten E-Rahmen müssen die breite Aufhängung haben, außerdem haben viele E-Rahmen eine wartungsfreie Schwingenlagerung. Da fehlen dann die beiden Arretierschrauben M8.
Re: Bestimmung ES
Beitragvon mw1120 » 2. Februar 2016 15:29
Hier die Nummer meines Rahmens...
mw1120
Re: Bestimmung ES
Beitragvon schrauberschorsch » 2. Februar 2016 16:22
Lorchen hat geschrieben:Ja, aber die meisten E-Rahmen müssen die breite Aufhängung haben, außerdem haben viele E-Rahmen eine wartungsfreie Schwingenlagerung. Da fehlen dann die beiden Arretierschrauben M8.
OK, dann hat meine ES aus 1964 wohl schon ganz früh einen Ersatzrahmen bekommen. Ich meine, dass die Arretierschrauben dran sind, werde es bei Gelegenheit nochmal prüfen...
schrauberschorsch
Re: Bestimmung ES
Beitragvon Lorchen » 2. Februar 2016 17:52
Die ölgeschmierte Schwinge ist erst 1975 entfallen.
Re: Bestimmung ES
Beitragvon Christof » 2. Februar 2016 19:32
Küchenbulle hat geschrieben:Das stimmt so nicht ganz. Für die ES 125G und Dana Sport wurde das Steuerrohr der 250er ES in den Schwingenträger der 150er gepresst :ja: . Der es125g hier ausm Forum macht sowas.
Naja nicht so ganz, denn das Steuerrohr war eigentlich nur an der großen ES/0 bzw. ES/1, also an den Blechvorderradträgern, vom Werk als auspressbar deklariert worden. Bei den gegossenen Vorderradträgern war es eigentlich untersagt Steuerrohre auszupressen. Von daher gab es die Vorderradträger mit langem (ES/1-) Steuerrohr (13-22.500) so schon ab Werk.
Küchenbulle hat geschrieben:Es gab damals auch Steurrohrverlängerungen für die kleinen ES um einen hohen Lenker montieren zu können. Das is ein Drehteil, wird einfach aufgesteckt und mit einem Konus verspannt. Hab noch so ein Ding liegen aber verbauen würde ich das nicht.
Das Teil gab es nicht vom/ab Werk. Mir ist das jedenfalls nicht bekannt.
Re: Bestimmung ES
Beitragvon TPM » 2. Februar 2016 19:44
Lorchen hat geschrieben:Die ölgeschmierte Schwinge ist erst 1975 entfallen.
Ist bekannt wann genau oder ab welcher Fahrgestellnummer das war?
Viele Grüße, Tim
Wer mit Röhren hört, der weiß wie's richtig röhrt! Leben mit der Rudolf Diesel-Gedenkminute.
Fuhrpark: MZ ES 125/1 ex GST Bj. 1975 - Neuaufbau im trophy-Stil -> Forumkalender-MZ September
Simson KR51/1 Bj. 1968 - komplett neu aufgebaut, sieht aber nicht so aus...
W123 240D 08/84 riedgrün - Der Heizölferrari
Golf II 1991 1.6D
TPM
Re: Bestimmung ES
Beitragvon Christof » 2. Februar 2016 20:03
TPM hat geschrieben:Ist bekannt wann genau oder ab welcher Fahrgestellnummer das war?
Das suche ich dir morgen mal raus. Das steht im Rep-handbuch mit Nachtrag 1978.
Edit: Für die kleine TS steht es auch in der ET-Liste (1980)
TS 125 bis Fg.-Nr. 7708060
TS 150 bis Fg.-Nr. 7850421
Re: Bestimmung ES
Beitragvon TPM » 2. Februar 2016 23:13
Das wäre nett von Dir, danke...
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Re: Bestimmung ES
Beitragvon Küchenbulle » 2. Februar 2016 23:25
Ich mach mal ein Foto von dem Teil. Ich hab es aber auch schon mehrmals auf Teilemärkten gesehen :ja: .
Küchenbulle
Re: Bestimmung ES
Beitragvon Küchenbulle » 4. Februar 2016 01:12
Nun die Bilder.
Das Teil steckte in einer Klemmfaust welche ich für meine ES/G brauchte.
Fahren möchte ich mit dem Ding im Steuerrohr auch nicht.
Küchenbulle
Re: Bestimmung ES
Beitragvon TPM » 4. Februar 2016 18:34
Christof hat geschrieben:Das suche ich dir morgen mal raus. Das steht im Rep-handbuch mit Nachtrag 1978.
Hast Du die Nummern schon gefunden? :wink:
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Re: Bestimmung ES
Beitragvon ertz » 4. Februar 2016 19:24
ertz
Re: Bestimmung ES
Beitragvon TPM » 4. Februar 2016 19:28
Dann war das wohl ein Missverständinis, ich meinte wann die Ölschwinge bei der ES entfiel...
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
