Kein Strom von der Lima
Beitragvon DWK » 29. März 2020 16:19
Hallo ,
nachdem ich meinen Motor neu gemacht habe und der wieder eingebaut ist , habe ich keinen Strom von der Lima. Ich habe in dem Zusammenhang gleich den Rotor gegen einen neuen mit Kupferringen getauscht ,die anderen Bauteile der Elektrick sind wieder eingebaut worden.
Der Rotor hat einen Wiederstand von 5,4Ohm. Bei laufendem Motor liegt an der Batterie etwa 11,8 V an und die Lampe geht auch nicht aus , auch bei höheren Drehzahlen verändert sich nichts . Wo muss ich weiter suchen?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Re: Kein Strom von der Lima
Beitragvon smokiebrandy » 29. März 2020 16:22
Schau doch mal in Lothars MZ Elektrik ...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon lothar » 29. März 2020 16:41
smokiebrandy hat geschrieben:Schau doch mal in Lothars MZ Elektrik ...
... auf S.39.
Wenn du die drei H4-Birnen nicht gleich zur Hand hast, kannst du auch erstmal in der gleichen Anordnung nur die (Wechsel !!!!)-Spannungen
zwischen u-v, v-u, w-u bei abgezogenen schwarzen Kabeln messen. Sie sollten deutlich über 15V~ (Wechselspannungsbereich!!!)
bei Drehzahl liegen. Mit den H4-Lampen wäre der Test allerdings überzeugender.
lothar
Themen: 271
Beitragvon DWK » 29. März 2020 17:46
So , ich hab das jetzt mit dem Multimeter gemacht . Alle 3 Messungen 0,00V :(
mfG Gunther
DWK
Beitragvon UlliD » 29. März 2020 17:51
Hast du die Sicherung im Erregerstromkreis mal überprüft :?: :?:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Mainzer » 29. März 2020 17:51
Wo hast du den Rotorwiderstand gemessen? Mess mal von DF am Regler gegen Masse.
Was sein kann: Die Kupferringe sind andersherum angelötet als die Graphitringe. Der Rotor ist aber noch so rum wie vorher magnetisiert. Der kleine Vorerregungsstrom der Ladekontrollleuchte reicht dann nicht unbedingt aus, um die Magnetisierung umzuwerfen.
In diesem Fall DF vom Regler abziehen und kurz mit Batterieplus verbinden. Dann fließt der maximale Erregerstrom von rund 3 A und magnetisiert den Rotor in der richtigen Richtung auf.
Zuletzt geändert von Mainzer am 29. März 2020 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 32
Beitragvon DWK » 29. März 2020 17:58
UlliD hat geschrieben:Hast du die Sicherung im Erregerstromkreis mal überprüft :?: :?:
Sicherungen habe ich als erstes überprüft. Alle Ok.
-- Hinzugefügt: 29.03.2020 18:15 --
Mainzer hat geschrieben:Wo hast du den Rotorwiderstand gemessen? Mess mal von DF am Regler gegen Masse.
Was kann: Die Kupferringe sind andersherum angelötet als die Graphitringe. Der Rotor ist aber noch so rum wie vorher magnetisiert. Der kleine Vorerregungsstrom der Ladekontrollleuchte reicht dann nicht unbedingt aus, um die Magnetisierung umzuwerfen.
Den Rotorwiederstand habe ich zwischen den Ringen gemessen, im ausgebauten Zustand.
Das mit der Magnetisierung war der Punkt :top: Jetzt muss ich morgen schauen warum die Lampe erst so spät ausgeht.
Mit dem alten Rotor ging sie bei ca.1000rpm aus , jetzt zwischen 1500 und 2000rpm.
Der Widerstand zwischen DF Regler und Masse ist 5,1 Ohm
Zuletzt geändert von DWK am 29. März 2020 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon lothar » 29. März 2020 18:25
DWK hat geschrieben:So , ich hab das jetzt mit dem Multimeter gemacht . Alle 3 Messungen 0,00V :(
Also genau nach Schaltung aus der MZ-Elektrik? Und die 21W-Lampe leuchtete, als du sie wie in der
Schaltung angegeben an die Feldwicklung angeschlossen hast?
lothar
Themen: 271
Beitragvon DWK » 29. März 2020 18:29
lothar hat geschrieben:
Ups die hatte ich nicht dabei :-? Sorry.
Gemessen habe ich bei abgezogenen Kabeln, gegen Fremdkontakt geschützt, direkt an der Lima zwischen den Kontakten.
Aber der Tip von Nils hat erstmal weitergeholfen, die Lampe geht schonmal aus , wenn auch etwas später wie sonst.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon sam_der_fuchs » 29. März 2020 21:25
DWK hat geschrieben:Jetzt muss ich morgen schauen warum die Lampe erst so spät ausgeht.
Ich hatte letztens ein ähnliches Problem und konnte dem mit neuen Bürsten abhelfen. Hab allerdings auch gleich den kompletten Bürstenhalter mitgetauscht, weil die Federn in dem alten doch schon recht müde waren...
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983
sam_der_fuchs
Beitragvon Lorchen » 29. März 2020 21:29
Das kenne ich. Schuld war der Rotor selbst. Der hat auch nicht sehr lange gehalten. Plötzlich war die Wicklung unterbrochen - natürlich weit weg von daheeme. :roll:
Beitragvon smokiebrandy » 29. März 2020 21:41
...konkret auf der Hälfte der Rückfahrt vom Schänzle... :evil:
smokiebrandy
Beitragvon 990sm-r » 29. März 2020 21:45
Und ich dachte die Rotore mit den Kupferschleifringen halten länger als die mit den Graphitringen.
990sm-r
Beitragvon smokiebrandy » 29. März 2020 21:49
... die Schleifringe sollten halten...
smokiebrandy
Beitragvon Mainzer » 29. März 2020 21:57
990sm-r hat geschrieben:Und ich dachte die Rotore mit den Kupferschleifringen halten länger als die mit den Graphitringen.
Wenn man den Draht beim Anlöten zu sehr misshandelt hat, aber nicht ;)
Themen: 32
Beitragvon DWK » 29. März 2020 22:21
Der Rotor den ich habe, ist ein ganz neuer, kein regenerierter.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Mainzer » 29. März 2020 22:25
Hoffentlich hast du nicht die VAPE-Zündung drauf, sonst musst du noch den Geber tauschen.
Themen: 32
Beitragvon DWK » 29. März 2020 22:37
Nix VAPE, ich habe die EBZA, Motor läuft ja auch.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon DWK » 4. April 2020 21:16
So heute habe ich einfach nochmal den alten Rotor eingebaut, die Lampe geht jetzt wieder bei 1000rpm aus. Warum das bei dem neuen nicht so war weiß ich nicht.
Allerdings ist mir der Ladestrom mit 13,4V ohne Licht noch etwas zu wenig.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon lothar » 5. April 2020 10:16
DWK hat geschrieben:Allerdings ist mir der Ladestrom mit 13,4V ohne Licht noch etwas zu wenig.
Wer Strom und Spannung verwechselt, gibt mir beim nächsten Treffen ein Bier aus.
(Gunther, was hast du denn für einen Regler, elektronisch oder den alten mechanischen?)
lothar
Themen: 271
Beitragvon seife » 5. April 2020 10:22
Sind nicht die Nachbaurotoren dafür berüchtigt, erst bei höheren Drehzahlen ausreichend Leistung zu produzieren? Ich meine mich da an entsprechende Threads zu erinnern...
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon DWK » 5. April 2020 10:54
Ich habe jetzt die alte Zusammenstellung wie im alten Motor. Lima, Rotor, Regler (der mechanische). Im alten Motor hatte ich eine Spannung von 13,8V.
-- Hinzugefügt: 05.04.2020 10:58 --
seife hat geschrieben:Sind nicht die Nachbaurotoren dafür berüchtigt, erst bei höheren Drehzahlen ausreichend Leistung zu produzieren? Ich meine mich da an entsprechende Threads zu erinnern...
Der neue Rotor liegt erstmal in der Schublade.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon lothar » 5. April 2020 11:31
DWK hat geschrieben:Ich habe jetzt die alte Zusammenstellung wie im alten Motor. Lima, Rotor, Regler (der mechanische). Im alten Motor hatte ich eine Spannung von 13,8V.
Dann klemm doch mal einen Streifen Papier zwischen Rückstellfeder und Reglerkontaktes,
wie in der MZ-Elektrik auf S.24 (Mitte) beschrieben.
lothar
Themen: 271
Beitragvon DWK » 5. April 2020 17:03
Hallo Lothar,
auf Seite 24 ist der 6V Regler beschrieben , wo soll ich beim 12V Regler den Papierstreifen zwischen klemmen?
Ich hab mal den Motor gestartet und beobachtet wann der Reglerkontakt arbeitet , bei ca. 3000rpm arbeitet der Kontakt .
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Nordlicht » 5. April 2020 17:56
Hab gerade um die Ecke einen alten Regler liegen.
Themen: 100
Beitragvon lothar » 5. April 2020 19:07
DWK hat geschrieben:auf Seite 24 ist der 6V Regler beschrieben , wo soll ich beim 12V Regler den Papierstreifen zwischen klemmen?
An der gleichen Stelle.
lothar
Themen: 271
Beitragvon DWK » 5. April 2020 20:59
OK, also so wie auf dem Bild von Nordlicht.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon lothar » 6. April 2020 09:40
DWK hat geschrieben:OK, also so wie auf dem Bild von Nordlicht.
Genauso!
lothar
Themen: 271
Beitragvon DWK » 6. April 2020 18:29
So ich habe jetzt mal einen Papierstreifen dazwischen geschoben und die Spannung ist angestiegen. Hab das ganze mit verschiedenen Stärken getestet und bis 14.6V ging es bei 4fach gefalteten Notizzettel.
Dann habe ich das Biegeelement so eingestellt, dass ich jetzt mit Licht bei 13,7V bin.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Nordlicht » 6. April 2020 18:38
Mit Licht 13.7?
Themen: 100
Beitragvon DWK » 6. April 2020 19:16
Ja mit Licht
mfG Gunther
DWK
Beitragvon lothar » 6. April 2020 19:17
Nordlicht hat geschrieben:Mit Licht 13.7?
Das wäre doch gut, oder?
-- Hinzugefügt: 6/4/2020, 19:18 --
lothar
Themen: 271
Beitragvon DWK » 6. April 2020 19:36
Ich find den Wert schon ganz OK, vorher hatte ich 13,4V ohne Licht. Ich hatte auch versucht noch dichter an die 14V zu gehen aber da ging es immer weit drüber, es sind eben nur ganz kleine Wege am Biegeelement. Etwas zu weit, dann ist es schon zu viel.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Nordlicht » 6. April 2020 19:40
Mit Licht ist 13.7V ok.. wie ist der Wert ohne Last?
Themen: 100
Beitragvon lothar » 6. April 2020 19:41
DWK hat geschrieben:Ich find den Wert schon ganz OK, vorher hatte ich 13,4V ohne Licht. Ich hatte auch versucht noch dichter an die 14V zu gehen aber da ging es immer weit drüber, es sind eben nur ganz kleine Wege am Biegeelement. Etwas zu weit, dann ist es schon zu viel.
Das ist schon gut, lass es so. Prüf es aber immer mal wieder nach einigen 100km.
Im Sommer sind 13,7V allemal besser als 14+.
lothar
Themen: 271
Beitragvon DWK » 6. April 2020 20:36
So sehe ich das auch, danke für alles ?
mfG Gunther
DWK
