Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Temperatur zum Spalten des Getriebegehäuses?
Beitragvon ETZ250Greiz » 21. Oktober 2022 09:08
Wie warm sollte ein Getriebeblock (ETZ 250) beim Trennen ungefähr sein? Meiner liegt gerade auf einem alten Backblech und das wiederum auf einem Campingkocher mit zwei Platten.
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon Mainzer » 21. Oktober 2022 09:23
100 °C
Draufspucken, wenn es schlagartig verdampft, hat es ungefähr die Temperatur.
Beitragvon ETZ250Greiz » 21. Oktober 2022 09:40
Mainzer hat geschrieben:100 °C
Okay, dann trinke ich noch einen Kaffee. Ich dachte, 80° reichen. ?
ETZ250Greiz
Beitragvon ETZeStefan » 21. Oktober 2022 12:59
Wenn die Lager eh neu kommen kann man den Block auch wärmer machen.
Umso besser geht er auseinander.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon ETZ250Greiz » 21. Oktober 2022 14:30
Ja,die werden alle neu.
Ab Herdausschalten 2 Minuten und alle Lager waren raus. Hätte nicht gedacht, dass das so leicht geht. Vielleicht sind auch die Sitze nicht mehr die besten ?‍♂️. Nur die Lager von der KW müssen noch runter.
ETZ250Greiz
Beitragvon rausgucker » 21. Oktober 2022 15:04
Mit ordentlicher Wärme geht es immer recht leicht. Deswegen braucht man da auch keine Abziehbrücke, weil sich die Hälften dann recht gut auseianderziehen lassen. Hier und da ein kleiner Klaps mit dem Gummihammer oder einem Holzstück. Die Lager auf der KW sitzen am strammsten. Die Getriebelager lassen sich dann auch rausstürzen, also dieHälfte auf die Holzwerkbank geknallt, da sollten die Lager rausfliegen .... Jetzt schau erstmal nach den Schaltgabeln. Und dann die Schaltklauen vom 3. Gangrad inspiziert ....
Höm höm, den Deckel vom Schaltstern hättest Du nicht abschrauben müssen ;) Der muss da dann wieder ganz fest drauf ...
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon emzett » 21. Oktober 2022 15:45
Und deswegen trenn man den Motor eigentlich kalt , dann weiß mann woran man ist bei den lagersitzen
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon ETZ250Greiz » 21. Oktober 2022 16:05
viewtopic.php?f=4&t=94413
Ich glaube, das wird zuviel in dieser Rubrik. Ich wollte ja auch nur schnell die Temperatur wissen. Ich würde mich aber freuen, wenn Ihr Euer hervorragendes Wissen in meinem anderen Thread hierzu weiter beisteuern. Vielen Dank!
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Beitragvon ETZ250Greiz » 22. Oktober 2022 16:07
Welche Schraubensicherung eignet sich gut am Motor?
ETZ250Greiz
Beitragvon Pedant » 22. Oktober 2022 18:26
ETZ250Greiz hat geschrieben:Welche Schraubensicherung eignet sich gut am Motor?
Altes Kettenfett mit Nordseesand hält hervorragend...
Spass beiseite, an einem Em250 braucht es keine Schraubensicherung
Pedant
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon ETZ250Greiz » 22. Oktober 2022 19:17
Pedant hat geschrieben:
Pedant
Wollte nur bissel an die drei Senkkopf der Dichtkappe machen, damit es dort nicht sabbert und dann habe ich noch eine Problemstelle.
-- Hinzugefügt: 23. Oktober 2022 11:24 --
Wo bekomme ich die drei Verschlussstopfen für das Gehäuse der 250er ETZ her? Bei Güsi und anderen Händlern habe ich sie nicht gefunden.
-- Hinzugefügt: 23. Oktober 2022 12:08 --
Hat sich erledigt. Güsi hat die Stopfen doch. ?
ETZ250Greiz
Beitragvon altf4 » 28. Oktober 2022 17:09
hallo schwarmwissende:
sind die motorschuhe es 250/2 bzw ets 250 und die der fuenfgaenger gleich?
danke, max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon AHO » 28. Oktober 2022 19:25
altf4 hat geschrieben:...sind die motorschuhe es 250/2 bzw ets 250 und die der fuenfgaenger gleich?...
Da sie nach Güsis Shop unterschiedlicher MZ-ET Nummern haben, sind sie nicht gleich.
AHO
Beitragvon altf4 » 28. Oktober 2022 20:49
thanx. :)
g max ~:)
altf4
Beitragvon smartsurfer81 » 30. Oktober 2022 07:57
Welchen Durchmesser hat der Schlauch bei der Getrenntschmierung am Ausgang der Mikuni Pumpen?
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon s-m-i-t-h » 30. Oktober 2022 08:55
3mm x 5mm zum Zylinder hin
5mm x XXmm vom Behälter zur Pumpe.
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon smartsurfer81 » 30. Oktober 2022 09:32
Ah super. Und wo bekommt man den kleineren Schlauch plus die dazugehörigen Mini Schellen?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon s-m-i-t-h » 30. Oktober 2022 09:42
Diese "C-Artikel" kaufe ich bei O2R.
Schau mal hier: https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/E ... dosierung/
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon smartsurfer81 » 31. Oktober 2022 09:03
Klemmen denn diese 5mm Klemmschellen auch den Schlauch von außen 5mm?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Svidhurr » 31. Oktober 2022 10:24
Meine Frage: Hat der Schwanenhals vom SW die gleiche Länge ETZ 250 &251?
Wenn nein, wie sind die Längen?
Danke
Beitragvon s-m-i-t-h » 31. Oktober 2022 16:49
smartsurfer81 hat geschrieben:Klemmen denn diese 5mm Klemmschellen auch den Schlauch von außen 5mm?
Frag dort am besten mal an. Es gibt verschiedene Größen..
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon smartsurfer81 » 31. Oktober 2022 22:31
Ich habe jetzt ein Set mit 100 Klemmen in verschiedenen Größen bestellt. Kostet 7,99
Wahnsinn was die Moped Teile Fritzen da drauf schlagen.
Werde berichten wie es passt, danke.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Martin H. » 4. November 2022 18:24
Svidhurr hat geschrieben:Meine Frage: Hat der Schwanenhals vom SW die gleiche Länge ETZ 250 &251?
Danke
Ich lese es hier so raus, daß es da keinen Unterschied gibt:
kb.php?a=124
Themen: 162
Beitragvon Svidhurr » 5. November 2022 09:31
Danke,
Und wie sieht das mit dem Torsionsstab aus?
Kann mir nicht vorstellen, dass einfach so passt.
Die Rahmen von 250iger und 251iger sind ja schon anders.
Beitragvon ETZeStefan » 5. November 2022 09:56
Svidhurr hat geschrieben:Danke,
Vermutlich wird das Anschlussblech auf der Schwinge nur wo anders sitzen.
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Martin H. » 5. November 2022 15:26
Schau hier viewtopic.php?p=1009177#p1009177
Themen: 162
Beitragvon ETZ250Greiz » 9. November 2022 20:02
Reinigung Zylinder und Zylinderkopf ("Deckel) mittels Sandstrahlen oder Glasperlerlenstrahlen? Was ist besser? Unabhängig vom Preis.
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Beitragvon Lorchen » 9. November 2022 20:14
Glasperlen. Fertig mit meiner Aussage ohne Einschränkungen.
Beitragvon trabimotorrad » 9. November 2022 20:28
Mit Korund reinigt sich versifftes Aluminium besser, weil Korund scharfkantig und damit gut abrassiv, aber die Oberfläche ist "porös" und zieht Schmutz regelrecht an. Allerdings kann man die Oberfläche NACH dem Strahlen mit Korund mit einem kurzen nachstrahlen mit Glasperlen die Oberfläche wieder schmutzabweisend machen.
Neue Glasperlen sind kleine hochglänzende Kügelchen, die sich in die Oberfläche des Strahlgutes drücken. Die Abdrücke von hochglänzenden Glaskügelchen ist dann wieder relativ geschlossen - darum spricht man auch vom Kugelverdichten.
Themen: 143
Beitragvon Treibstoff » 10. November 2022 00:09
Ich hab's einmal glasperlenstrahlen lassen, nie wieder. Die Oberfläche wird rauh, zieht den Dreck an wie der Kuhfladen die Schmeißfliegen und von der Farbe her sieht's nach dem Strahlen absolut unnatürlich, weil fast in's weiß gehend, aus. Ich bin mittlerweile beim Trockeneisstrahlen gelandet. Wird schön sauber, dir Oberfläche wird nicht angegriffen und farblich bleibt das Zylindermaterial auch original.
Treibstoff
Beitragvon ETZ250Greiz » 10. November 2022 06:43
Interessant, wieviele Aspekte es da gibt. Habe da leider überhaupt keine Erfahrungen. Sand- u. Glasperlenstr. wird öfters angeboten. Bei Trockeneis sieht's schon schlechter aus. Erst versenden will ich nicht.
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Beitragvon trabimotorrad » 10. November 2022 07:03
Es stimmt, Trockeneis ist das schonendste Strahlvefahren. Aber bis da ein WIRKLICH versifter Zylinder sauber wird, daß dauert und kostet...
Das Problem beim glasperstrahlen ist, daß die kleinen Kügelchen mit der Zeit platzen, dann beinahe so abrasiv sind wie Korund und somit eine vergleichbar (schlechte) Oberfläche erzeugen.
Themen: 143
Beitragvon monsieurincroyable » 10. November 2022 09:50
dann ist der Abluftfilter nicht mehr so effizient wenn das passiert. Bei meiner Auer Injektor - Anlage funktioniert das sehr gut. Allerdings sieht man da mal wie schnell das Strahlgut verschleißt. Der Luftstrom ist so eingestellt das die geplatzen, leichteren Kügelchen sofort abgesaugt werden. Die Güte vom Strahlgut prüfe ich immer mit den Fingern, das muss sich zwischen den Fingern anfühlen wie Öl, dann ist es ok. Wenn man den Druck auf 2 - 2,3bar reduziert hat man auch ein längere Standzeit und die Oberfläche sieht sehr gut aus, fast wie gar nicht gestrahlt, einfach nur sauber. Dauert dann aber entsprechend länger bis ein Teil wie gewünscht sauber ist.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon trabimotorrad » 11. November 2022 13:09
Ich hab da grad wieder einen ETZ Zylinder und Deckel mit NEUEN Glasperlen gestrahlt..
Themen: 143
Beitragvon ETZ250Greiz » 11. November 2022 13:38
Sieht aus wie neu ??
ETZ250Greiz
Beitragvon Mechanikus » 11. November 2022 14:46
Hat sich bei meinen neulich aufgearbeiteten Simmizylindern auch als sehr gut erwiesen. Bei leichten Verschmutzungen oder nur örtlich sehr begrenzter Korrosion nehm ich eine feine Drahtbürste, dann eine Zahnbürste und Elsterglanz zu Hilfe. Wenn man nur bürstet (kreisende Bewegungen) und nicht nachpoliert, entsteht auch kein unangebrachter Glanz.
Mechanikus
Beitragvon hmt » 11. November 2022 18:39
Sieht aus wie mit Felgensilber lackiert. Warum muss ein Zylinder so aussehen ?? Bischen Patine steht einem alten Motorad doch gut.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon ETZ250Greiz » 11. November 2022 20:33
Mir gefällt`s und die Patina kommt doch schnell zurück ?
Ist halt Geschmackssache.
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Beitragvon Mechanikus » 11. November 2022 22:27
Prinzipiell sollte man versuchen, die korrosionsschützende Gußhaut zu erhalten, die beim Strahlen verloren geht. Wenn sich's nicht mehr ändern läßt, kann man mit Korrosionsschutzwachs gegenhalten, irgendwann glänzt es auch nicht mehr so stark, dann hat sich wieder ein stabiler Oxidfilm gebildet.
Mechanikus
Beitragvon Sven Witzel » 13. November 2022 11:17
flotter 3er hat geschrieben:
MRS76 hat geschrieben:Hatte bei einem Teilemarktkauf diese Halter mal mit erworben
Sind ja eigendlich Regulierstabhalter.
Aber einer hat noch eine Federspange und der andere ein Bügel mit Gummistopfen, wie sie bei MZ im Vorderkoti waren.
Wurde da evtl. was anderes mit gehalten?
Evtl. kennt das jemand?
Sieht aus, als ob sich jemand einen Halter für eine Luftpumpe gebaut hat. Vllt. sogar die große Fußluftpumpe.
Die Vermutung ist falsch - ich löse mal auf :mrgreen:
Themen: 130
Beitragvon Ostkarren Fan » 13. November 2022 12:19
Da kommt die Feuerwehrkelle rein. Bin lange genug mit der F bei der Feuerwehr gefahren.
Schönen Sonntag noch.
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon Reiner 63 » 13. November 2022 19:12
Moin!
Kann jemand diese Beschriftung entziffern?
BVF Vergaser TS 250 1
Leerlaufdüse
Gruß Reiner
Fuhrpark: MZ TS 250/1 bj80(Erika),Harley shovelhead Bj 1976 (Hedwig)
Kymco Downtown 350 (Blaue Elise)Yamaha XS 650 (goldi)
Reiner 63
Beitragvon MRS76 » 13. November 2022 19:45
45er Leerlaufdüse
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Reiner 63 » 13. November 2022 19:52
Vielen Dank!!
Reiner 63
Beitragvon beerdrinker » 14. November 2022 17:33
Wie war das doch gleich mit den Kurbelwellenlagern bei der ETZ 250: 6306 und C4; aber mit oder ohne Käfig? Wenn mit: Plastik oder Blech? Und warum nicht die anderen?
beerdrinker
Beitragvon Mainzer » 14. November 2022 17:35
Ohne Käfig gibt es nicht. Ob Blech oder Polyamid ist eine Glaubensfrage.
Beitragvon beerdrinker » 14. November 2022 17:47
Nun ja, meine Kanuni-ETZ 301 hat nackichte original-Lager:
beerdrinker
Beitragvon EmmasPapa » 14. November 2022 18:12
beerdrinker hat geschrieben:Nun ja, meine Kanuni-ETZ 301 hat nackichte original-Lager:
Blechkäfig.......
Beitragvon beerdrinker » 14. November 2022 18:35
Ok. Ich meinte, in irgendeinem Buch mal gelesen zu haben, dass die ohne Käfig sein sollten, damit das Getrennt-Schmieröl da besser dran kommt. Ich wollte aber jetzt nicht alles durchblättern und doch nix finden.
Oder gilt das für ein anderes Kugellager?
beerdrinker
Beitragvon hue » 15. November 2022 08:07
Ohne mich bei MZ Motoren wirklich auszukennen, hier werden denn Käfig und Dichtung verwechselt!? Ich habe bisher nur 2 DR 650 Motoren gemacht, da wurden die Dichtungen zur "offenen" Gehäuseseite entfernt, damit dort das Öl rein kann.
hue
Mitglieder in diesem Forum: Quasi, SaalPetre und 23 Gäste
