Beitragvon Mechanikus » 3. Dezember 2024 00:15
Hinterradbremse Suzuki DR 125 demontiert. Unter verdammt hohem Widerstand des Corpus delicti. Ohne Zerstörung der Bremsankerplatte war leider gar nichts zu machen. Dann der Schock: Die Bremse war völlig korrodiert und blockiert, weil die Beläge durch Oxidatinon von den Backen gesprengt worden waren.
Mechanikus
Beitragvon Steinburger » 3. Dezember 2024 12:21
Einmal ordentlich bremsen und die wäre wieder gut gewesen.
-- Hinzugefügt: 3. Dezember 2024 12:24 --
Motorausbau anno 1990
Steinburger
Beitragvon OChris » 3. Dezember 2024 14:25
Mechanikus hat geschrieben:Hinterradbremse Suzuki DR 125 demontiert. Unter verdammt hohem Widerstand des Corpus delicti. Ohne Zerstörung der Bremsankerplatte war leider gar nichts zu machen. Dann der Schock: Die Bremse war völlig korrodiert und blockiert, weil die Beläge durch Oxidatinon von den Backen gesprengt worden waren.
Sieht ja so aus als ob sich auch die Speichen ganz ordentlich in den Nabenflansch eingearbeitet haben. :shock:
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Rallye Olaf » 3. Dezember 2024 16:42
Wie lange hat den die DR in der Elbe gelegen. :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon lothar » 4. Dezember 2024 09:47
In Ergänzung zum Post vom 11.9.24 "Mikuni frisst Düsennadel"
viewtopic.php?p=2106452#p2106452
kann ich mitteilen:
Eine neue Nadel ist eingetroffen. Danke an dieser Stelle nochmals an Luzie für die hervorragende internationale Zusammenarbeit ... :wink:
Der Vergleich zeigt eindeutig, dass die Nadel nicht erst bei der Vergaserdemontage in zwei Teile zerfallen ist, sondern schon vorher
auseinander war, immerhin fehlen etwa 3mm zwischendrin. Wie viele hundert oder gar tausend Kilometer Gabi damit gefahren ist,
werden wir nicht mehr rausfinden. Allerdings scheint es eine Erklärung dafür zu sein, dass der Motor gefühlt sehr viel heißer auf
unserer BG-Tour war. Dass der Motor dennoch einigermaßen lief, grenzt an ein Wunder.
PS:
Ich habe die Nadel für einen evt. Nachbau vermessen.
Gewicht ist 0,7g bei einem Volumen von 0,25cm3, das macht 2,8g/cm3 also sehr wahrscheinlich Aluminium.
Prägung Mikuni 5D97-54, Suzuki Ersatzteilnummer 13383-12F20
lothar
Themen: 281
Beitragvon mario l » 19. Dezember 2024 20:14
lothar hat geschrieben:...bei einem Volumen von 0,25cm3...
:respekt:
:shock: Wie bzw. womit hast du das ermittelt?
lg mario
ich war dabei: Möhlau 2010, 2011; Lehesten 2011; Holzthaleben 2012; Waldfrieden 2015; Zerbst 2017, 2019; Feldatal 2018; Altglobsow 2020, 2025; Manebach 2022; Wittgendorf 2024
mario l
Beitragvon Galilool » 19. Dezember 2024 21:19
Im Zweifelsfall skaliertes Reagenzglas und Wasser...
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon es150fahrer » 20. Dezember 2024 22:13
Wenn einer der Vorbesitzer keine Ahnung vom Kette spannen hat, kann das gefährlich werden mit gebrochenem Bremsschild.
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj. 1970; MZ ETZ 250A Bj. 1985
es150fahrer
Beitragvon rausgucker » 22. Dezember 2024 23:45
Eine 5Gänger-Kupplung - soviel läßt sich erkennen. Nach mal schauen, wie die dann ohne Dreck aussieht. Ich möchte nicht wissen, wo die Kupplung die letzten Jahre gelegen hat ...
Nachtrag:
Ich hatte doch heute glatt etwas Musse, um mich um die versuppte Kupplung zu kümmern. Der Kupplungskörper war leider hin - konkret der Konus. Da war nichts mehr zu retten. Aber der Rest ist brauchbar, da läßt sich was draus machen. Das Lager habe ich erneuert. Wenn ich irgendwo noch einen Kupplungskörper im Fundus habe, ergibt das wider Erwarten doch eine akzeptable Kupplung. Auch die Scheiben waren noch im Sollmaß ... hätte ich jetzt nicht gedacht.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Diesel3 » 5. Januar 2025 22:17
Man muss vielleicht zweimal hinschauen - aber das ist es ein ungewöhnliches Bild. mein Junior hat sich gerade eine MZ125SM im Zustand "Schlachtfahrzeug" gekauft, die so vorher gefahren worden sein soll - also die hintere Bremsschiebe ist "konisch geschliffen" - die Beläge liegen auerhaft aneinander und die Ursache ist, dass die hintere Schraube des Bremssatteladapters fehlte. Damit stand der Sattel verkippt. Offensichtloch alles schon längere Zeit... Unglaublich.
Hendrik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon DWK » 6. Januar 2025 08:48
Und die Manschetten sind auch nicht mehr da.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Diesel3 » 6. Januar 2025 13:50
Bzgl. der Manschetten weiss ich nicht, welche du meinst. Der Bremssattel hat serienmäßig keine außen liegenden Manschetten.
VIele Grüße
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon DWK » 6. Januar 2025 14:04
Ok, dann lag ich mit der Vermutung falsch. Ich war der Meinung, das ich bei der RT welche verbaut hatte.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon dscheto » 6. Januar 2025 21:38
Die Halterung kannste auch richten, Führungsbolzen sieht auch schief aus nach Crash und die Gummiführung innen säubern oder gleich neu. Empfehlung: innen einreiben mit Plastilube oder Vaseline.
dscheto
Beitragvon kutt » 7. Januar 2025 11:25
Kannst ja einfach die Klötze um 180° drehen. Genug "Fleisch" haben die auf der Seite ja noch :D
Themen: 598
Beitragvon Galilool » 7. Januar 2025 16:23
Für die Führungen des Schwimmsattels benutz ich meistens Graphitpaste. Hitzbeständig und schmiert echt gut
Galilool
Beitragvon Diesel3 » 7. Januar 2025 23:29
danke für eure Tipps - ich werde das mal ausbauen und genauer anschauen - es ist schon verrückt, wie man noch rumfahren kann :-)
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon der maaß » 8. Januar 2025 16:54
Das musst doch abartige Geräusche gemacht haben... und wahrscheinlich "zog die Karre irgendwie nicht" 😅
der maaß
Beitragvon Mainzer » 27. September 2025 19:08
Heute bei uns auf dem Teilemarkt für ganz kleines Geld erstanden, die Revolution von Moto Guzzi: Der Endantrieb mit brutaler Untersetzung, 0:33!
Beitragvon Mechanikus » 27. September 2025 19:12
Ein Reibradgetriebe? Sehr innovativ :schlaumeier:
Mechanikus
Beitragvon jot » 5. Oktober 2025 16:59
moin,
mal den 500er mag geöffnet, der knapp hundertjährige macht etwas sorgen...
aber lief bis zum schluss... jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon Mechanikus » 5. Oktober 2025 17:05
Dezente Korrosionsspuren will mir scheinen...
Mechanikus
Beitragvon Ysengrin » 16. Februar 2026 16:53
Im Winter bildet sich in meinem Gespann immer Flugrost in den Bremsen, was dazu führt, dass sie beim ersten Betätigen sehr heftig zupacken. Bislang hat das immer dazu geführt, dass das jeweilige Rad kurz blockiert.
Heute leider nicht, die Hinterradbremse hat sich vor lauter Bremswirkung selbst zerstört. :shock:
Sogar die Bremsstange ist gebrochen und der Hebel halb vom Nocken gerutscht. Mal schauen, ob das Innenleben auch Schaden genommen hat.
Ich hab zum Glück alle Teile auf Lager und kann das schnell reparieren. :ja: Trotzdem krass.
Themen: 350
Beitragvon Richy » 16. Februar 2026 17:42
Na die Bremsstange ist dann in Folge gebrochen, weil sie die Last nicht alleine tragen konnte. Mir ist das auch schonmal passiert, nachdem ich die Schraube von der Zugstrebe verloren hab. :oops: Da braucht es nicht viel, die Bremse zieht sich ja selber dabei fest. Ich hatte damals nur ganz leicht gebremst und zack wars vorbei...
Wenn es bei dir die Ankerplatte abgerissen hat, hatte der Reifen wohl viel Grip, sonst wäre der einfach stehengeblieben. Oder die Ankerplatte war bereits angebrochen.:-D
Bei mir passiert das mit dem kurz blockieren nie, es knurpselt manchmal in der Bremse, wenn sie lange gestanden hat, das gibt sich aber schnell.
Beitragvon Mainzer » 16. Februar 2026 18:52
Ich tippe auch darauf, dass die Ankerplatte vorgeschädigt war.
Beitragvon Ysengrin » 16. Februar 2026 19:58
Die Bruchstelle ist komplett blank, ich sehe da ehrlich gesagt keine Vorschädigung. Aber wer weiß.
Die Straße war nass und die VeeRubbers neigen eigentlich zum Rutschen. Kann gut sein, dass der Reifendruck etwas niedrig war und dadurch mehr Grip vorhanden.
Wie dem auch sei, einmal alles neu machen, und hoffen, dass sowas nie bei voller Fahrt passiert. :lach:
Themen: 350
Beitragvon ea2873 » 17. Februar 2026 18:14
der gleiche Schaden wurde schon ein paar Mal im Forum diskutiert, vermutlich einfach Materialermüdung. Am besten regelmäßig Vollbremsungen üben und testen.
Beitragvon tommy11 » 17. Februar 2026 20:13
Hallo Ysengrin
Kannst Du erklären, was da, auf beiden Bildern auf den Speichen klemmt...?
mfg tommy11
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1982, gek.1986 nach 26 Jahre seit Sept. 24 reaktiviert, ehem. S 51 E Bj.83, B1000 KM/2
tommy11
Beitragvon seife » 17. Februar 2026 20:18
Wahrscheinlich ein Magnet für einen elektronischen Tacho.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Ysengrin » 17. Februar 2026 20:20
So ist es. Ein Magnetgeber von einem Fahrradtacho.
Themen: 350
Beitragvon dscheto » 17. Februar 2026 20:24
Also ich mache, bevor ich vom Hof auf die Straße fahre, bei sehr geringer, also Schrittgeschwindigkeit, schon eine Bremsprobe, da wäre das Blockieren der Räder aufgefallen. Die Speichen der Räder sehen auch aus, als ob das Moped schon 5 Jahre nicht bewegt bzw. gewartet worden wäre.
dscheto
Beitragvon Ysengrin » 17. Februar 2026 21:59
Das sind die Winterräder, die haben zwangsläufig ein bisschen Rost. Sei Dir gewiss, das Moped wird alle paar Tage bewegt und auch regelmäßig gewartet. :lach:
Und schön, dass Du schon bei Schrittgeschwindigkeit eine Bremsprobe machst. Das ist sehr löblich. Ich habe sie bei knapp unter 30 km/h gemacht, was in meinen Augen völlig ausreichend ist. Denn trotz abgerissener Bremse bin ich problemlos und sicher zum Stehen gekommen. :ja:
Und zum Thema "Am besten regelmäßig Vollbremsungen üben und testen.": Klar, kann man machen. Aber gerade das kann natürlich auch zu Materialermüdung führen. Eine Garantie, dass die Bremse bei einem Bremstest bricht, ist das nicht.
Themen: 350
Beitragvon Richy » 17. Februar 2026 22:44
Korrekt!
Auch ganz beliebt: Bremsankerplatte vorn an der BK. Von jetzt auf gleich wickelt es den Bowdenzug auf. :shock:
Beitragvon dscheto » 19. Februar 2026 23:27
Eine Bremsprobe ist ein himmelweiter Unterschied zu einer Vollbremsung, nix verwechseln bitte.
dscheto
