Motorleistung ETZ 251
Erfahrungs- & Testberichte der User.
Re: Motorleistung ETZ 251
Beitragvon MrSchaf » 15. Juli 2025 20:38
Vielleicht ist auch der "lange" 5. Gang von der 250er verbaut? Bzw ein Rumpf.
Dann wäre das 20er Ritzel nämlich zu groß für den Ganganschluss 4-5
Mfg Steven
MZ BK350
MZ ES175/1 (lachsrot)
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon Kai2014 » 15. Juli 2025 20:59
Die Getriebe sind gleich, ich kenne genug 251, die die 130 locker schaffen.
Der kurze 5 Gang , ist verdammt selten, bis gar nicht zu finden.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon MrSchaf » 15. Juli 2025 21:36
Ändert aber nichts an dem Fakt, dass er gerade deswegen nicht aus dem Leistungseinbruch im Ganganschluss nicht raus kommt.
Deswegen kürzeres Ritzel probieren und mal richtig Vollgas im 4. geben und dann in die 5 schalten und berichten.
Mfg Steven
MZ BK350
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon ETZ250Greiz » 15. Juli 2025 22:26
Vielleicht doch mal schnell den Kopf runter machen und schauen, ob alle Kanäle richtig geöffnet werden. Dabei könntest Du, rein theoretisch, auch gleich die Steuerzeiten prüfen.
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Beitragvon MichiGanzgelassen » 15. Juli 2025 22:33
Auch ich finde das Thema sehr interessant und bin gespannt was bei rauskommt.
Das Spaltmaß ist genau so, wie es sein sollte. Und wenn Du den Zylinder anhebst, änderst Du die Steuerzeiten in Richtung 250'er Zylinder, meiner Meinung nach. Das sollte Dein Problem eher vergrößern.
Ich würde auch die Fußdichtung kontrollieren.
Fuhrpark: ETZ 251 Baujahr 4/1989
MichiGanzgelassen
Beitragvon meckerfritze » 15. Juli 2025 23:15
ETZ250Greiz hat geschrieben:Vielleicht doch mal schnell den Kopf runter machen und schauen, ob alle Kanäle richtig geöffnet werden. Dabei könntest Du, rein theoretisch, auch gleich die Steuerzeiten prüfen.
Den Kopf runter hab ich auch vor, ich weiß nur nicht ob ich mit meiner fehlenden Erfahrung erkenne ob der Kolben die Kanäle richtig ansteuert. Ich will nur vorher noch zum Kumpel mit der Stroboskoplampe.
Gruß Renee
Renee
Fuhrpark: ETZ 251, BJ. 1989
meckerfritze
Beitragvon rausgucker » 16. Juli 2025 00:07
Richtig, blitze erstmal die zündung ab. Eins nach dem anderen ...
Und wenn der Z-Deckel dann ab ist - mach Fotos. Wir checken das dann hier.
rausgucker
Beitragvon rene1982 » 16. Juli 2025 07:46
Also Zusammengefasst
Auspuffanlage getauscht :arrow: keine Änderung
Vergaser getauscht :arrow: keine Änderung
Luftansaugung kontrolliert angepasst :arrow: keine Änderung
Zündung von original Unterbrecher auf (nur) e-Zündung Vape umgerüstet :arrow: keine Änderung
Das Fahrzeug läuft seit mehreren Jahren und fast 20.000km unverändert schlecht.
Motor dreht im 4. Gang bis 5500U/min und im 5.Gang dann nur noch bis max. 4900U/min bei (mit Glück) 105km/h
Kettenritzel hat 20 Zähne und wäre ja gegnüber dem Original mit 21 Zähnen von Vorteil.
Ist wirklich interessant. Irgenwo müssen die verlustig gegangenen Gäule doch rumlungern. Vielleicht ist es ja so ein Fehler mit dem Niemand rechnet. Kann gut sein du schreibst in einem halben Jahr "Ich habs Rücklicht gewechselt jetzt läuft sie 130"
Falls Du den Zylinder hochsetzen möchtest dann kannst du auch das Ding hier kaufen. Da braucht dein Kumpel nichts aus Messing friemeln.
https://webshop.oldtimerracingparts.de/mz-561/kleinteile/spacer-fuer-etz-250-zylinder-1-5mm.html
Es haben auch schon einige geschrieben das es die Steuerzeiten auf ETZ 250 Niveau anhebt und das ist eher schlecht. Damit würde die Abgasanlage nicht mehr zu den Steuerzeiten passen. Und bedenke: jeden mm den der Zylinder am Fuß hochgesetzt wird muss der Kopf tiefer gesetzt werden sonst passt dein Spaltmaß nicht mehr.
MrSchaf hat geschrieben:Vielleicht ist auch der "lange" 5. Gang von der 250er verbaut?
Woher kommt diese völlig falsche Aussage? Getriebe ETZ 250 und 251 sind identisch! Ab 1991 war geplant die Zähne des 5 Ganges von 23 auf 22 zu reduzieren. Ab wann das geanu in die Serie kam weis keiner so genau. Die späteren Saxon, MZ-B und Kanuni hatten das auf jeden Fall drin. Sollte da der "kurze" 5.Gang drin sein wäre das auch nochmal förderlich. Kann es aber nicht weil die Drehzahlen und Geschwindigkeiten zum normalen Diagramm passen.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon rausgucker » 16. Juli 2025 08:11
@ Rene
Nur zur Vollständigkeit, ein Drosselkrümmer ist "versehentlich" auch nicht drin.
Spaltmaß hat der Kollege auch geprüft, ist ok - Tendenz da eher zum geringeren Wert.
@ Meckerfritze
Hattest Du nicht geschrieben, dass der lange Luftansaugschnorchel, also das rechteckige Gummirohr im Rahmen, um 10cm gekürzt ist? Dann ist es ja gar nicht mehr am oberen Ende mit dem Gumminippel im Rahmen befestigt ??!! ... weil ja die oberen 10cm fehlen. Da könnte es sein, dass sich da das Ende gerade bei volllast zusammenzieht und die Luftmenge begrenzt.
Ich würde das Gummirohr einfach komplett rausnehmen.
rausgucker
Beitragvon ETZ250Greiz » 16. Juli 2025 09:03
rausgucker hat geschrieben:@ Rene
@ Meckerfritze
Der Schnorchel ist "auf", nicht um, 10 cm gekürzt. Wenn da keine mumifizierte Maus drin steckt, sollte das passen und formstabil genug sein.
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Beitragvon sven3572 » 16. Juli 2025 09:54
Hallo allerseits,
ich lese hier mal mit, da ich genau das gleiche Problem habe.
Ich habe meine ETZ250 BJ 1984 vor 5 Jahren gekauft, da lief sie schon wie ein Sack Nüsse - Vmax 100-105 km/h.
Aber zum mitfahren mit meinem Sohn mit den Simsons hat es immer gereicht.
Jetzt habe ich im Winter den Motor mit 42.000 km überholen lassen, in der Hoffnung, dass sie endlich besser läuft.
Kolben, Zylinder ,Kupplung sowie KW sahen entsprechend aus- das Getriebe war OK.
Aber leider nicht, trotz Einfahrphase merkt man deutlich, dass der Motor nicht wie 20 PS läuft und nur ganz zäh über 90 km/h will.
Zündung GüSi, Auspuff Güsi, Vergaser BVF 30N3-1 neu , Ansaugschnorchel entfernt, der Krümmer hat die normale Länge und steckt ca. 3cm im Auspuff.
Was komisch ist, die Vmax ist im FZ-Schein mit 100km/h eingetragen.
VG
Sven
Fuhrpark: Simson S50/Bj.1979 KR51/1 Bj.1974 MZ ETZ250 / Bj.1984
sven3572
Beitragvon EmmasPapa » 16. Juli 2025 11:36
sven3572 hat geschrieben:.....
War das mal eine Militärmaschine, eine ETZ 250/A? Oder eine Gespannmaschine? Wieviel Zähne hat das vordere Ritzel?
Beitragvon emme33 » 16. Juli 2025 13:15
Hallo, ich habe hier jetzt mit gelesen und mir fehlen zwei wichtige Punkte die glaube ich noch nicht angesprochen wurden. Wenn doch dann ignorieren.
1. Ist die Belüftung vom Tankdeckel richtig frei?
2. Wurde der Schwimmerstand schon kontrolliert bzw. Eingestellt? Der muss auch bei einem neuen Vergaser nicht unbedingt passen. 14mm +/_ 1mm sollte er sein.
Hier die Einstelldaten :arrow: download/file.php?id=32876&kb=1&mode=view
Schwimmerstand einstellen :arrow: kb.php?a=182
emme33
Beitragvon Klaus P. » 16. Juli 2025 13:32
rene1982 hat geschrieben:Also Zusammengefasst
Ich weiß, auch nix, aber :
Zur deiner jetzt zum 2. mal (lauten) Meinung:
Schon am 4. März 2009 gab es den Thread von "Gaggi":
"Antriebsrad 5.Gang EM 250. 22 vs 23 Zähne"
Auf Seite 2 am 24. Juli 2023 habe ich dazu Bilder eingestellt,
weil das Thema nochmal an gezweifelt wurde.
Ob die jemals im Handel angeboten wurden, k A.
In den 10ner, oder schon davor, Jahren hatte ich Möglichkeiten dazu.
Mit Glück und den richtigen Freunden am richtigen Tag, Ort gabs auch mal eine Rolle.
Lange her.
Themen: 118
Beitragvon rene1982 » 16. Juli 2025 16:20
Klaus P. hat geschrieben:Ich weiß, auch nix, aber :
Lange her.
Das ist es ja, keiner weiß so recht wann das eingebaut wurde. Fakt ist, es war ab 1991 geplant. In einer 94er Saxon war es drin und eine Kanuni hat es auch eingebaut.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon ARV » 16. Juli 2025 20:43
Nochmal zum Zylinder: Mach doch mal ein Bild vom Auslass wenn der Krümmer ab ist. Fängt das Gewinde direkt an oder erst nach ca. 1cm?
Fuhrpark: MZ BK350, ES150/1, ETZ251
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
ARV
Beitragvon Klaus P. » 16. Juli 2025 21:55
Muß ja auch an der Krümmermutter zu erkennen sein.
Ist aber nicht auf seinem Foto vom 13.7.
Themen: 118
Beitragvon MrSchaf » 16. Juli 2025 22:42
Fakt ist das Zahnrad wurde eingeführt, weil erkannt wurde, dass der Gangsprung zu groß ist.
Das wird aber nun mehr weniger das Problem sein, allerdings sollte der Motor geöffnet werden, dann rate ich dazu das zu verbauen.
Es ist ein Unterschied von Tag und Nacht... (Bei kleinen Steigungen und Wind :D)
Ich vermute dann mittlerweile auch das Problem beim Zylinder, Kolben und Kopf.
Mfg Steven
MZ BK350
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon Klaus P. » 16. Juli 2025 22:58
Und wer hat noch diese Antriebsräder 22 Zähne
Themen: 118
Beitragvon meckerfritze » 16. Juli 2025 23:02
emme33 hat geschrieben:Hallo, ich habe hier jetzt mit gelesen und mir fehlen zwei wichtige Punkte die glaube ich noch nicht angesprochen wurden. Wenn doch dann ignorieren.
Hallo Emme33
Ich hab diesen Tankdeckel aus Plastik. Wurde komplett zerlegt und mit Bremsenreiniger ausgewaschen.
Ja der Schwimmerstand wurde im Senfglas eingestellt.
Mit den angegebenen 14 mm ist sie mir aber bei Testfahrten regelmäßig verreckt.
Der Stand ist jetzt bei 12-13 mm Senfglas) und sie läuft ohne murren bis auf das Problem das Sie den 5. Gang nicht mag.
Gruß Renee
-- Hinzugefügt: 16. Juli 2025 23:11 --
@ Meckerfritze
Gruß Ulli
Ja genau so sieht es aus. Ich hatte die verbliebenen 10 cm vom Schnorchel auch komplett raus aber die Ansauggeräusche empfand ich als sehr aufdringlich und passten mir nicht zur MZ.
Jetzt ist es etwas leiser und fast nicht mehr zu hören.
Wegen der mumifizierten Maus werde ich sicherheitshalber nochmal nachschauen, versprochen. :lol:
Gruß Renee
-- Hinzugefügt: 16. Juli 2025 23:21 --
Hallo rene1982. Wenn es eine solche Lösung gibt, muss ja auch ein passendes Problem existieren!
Vielen Dank für den Link, werde ich weiterleiten. :!:
Gibt es die Dichtung auch mit nur 1mm?
Gruß Renee
-- Hinzugefügt: 16. Juli 2025 23:34 --
ARV hat geschrieben:Nochmal zum Zylinder: Mach doch mal ein Bild vom Auslass wenn der Krümmer ab ist. Fängt das Gewinde direkt an oder erst nach ca. 1cm?
Ich mache am WE ein Bild und stelle ein.
Gruß Renee
Renee
meckerfritze
Beitragvon ETZeStefan » 17. Juli 2025 04:46
muenstermann hat geschrieben:
meckerfritze hat geschrieben:Die Oldtimeraussage hat mich dann doch vor den Kopf gestoßen.
Das ist natürlich hahnebüchender Blödsinn!
Wenn die Kisten mit ordendlichen Teilen aufarbeitet laufen die besser als im Neckermannprospekt!
Wie gesagt ORP Garnitur drauf ggfs. den Rumpf mitmachen dann rennt die auch wieder!!!
hier mal der Link
Kann ich auch nur so empfehlen👍🏻
Hab das Kompletpaket also 300ccm, SMU Kopf, Alukupplungsring, feingewuchtete KW und kurzer 5. Gang.
Damit sind immer 130 Km/h drin.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon rene1982 » 17. Juli 2025 07:00
Klaus P. hat geschrieben:Und wer hat noch diese Antriebsräder 22 Zähne
Original wirst du die vmtl. nirgends mehr bekommen.
ORP hat das aber noch als Nachbau im Shop. Denen würde ich auch eine gute Qualität unterstellen.
https://webshop.oldtimerracingparts.de/mz-561/getriebeteile-572/etz-250/orp-mz-etz-250-251-301-getrieberitzel-5-gang-22-zaehne.html
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon Peterle deluxe » 17. Juli 2025 07:45
Der kurze 5 gang von ORP ist bedenkenlos zu empfehlen, meiner war gerade in Afrika. Tatsächlich auch mit einem gebrauchten gegenrad kombiniert. Kein Problem.
Motorräder aus dem VEB Motorradwerk Zschopau
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Beitragvon rausgucker » 17. Juli 2025 08:28
@ Peterle
Oh, das ist wirklich ein sehr guter Hinweis! Dank für diese Info! Solche echten Praxiserfahrungen sind wirklich was wert.
rausgucker
Beitragvon MrSchaf » 17. Juli 2025 08:39
Den kurzen 5. Gang von Orp fahre ich jetzt 25000km. Die meisten Kilometer davon zu zweit überladen und mit Vollgas.
Mfg Steven
-- Hinzugefügt: 17. Juli 2025 07:40 --
Vor 3 Jahren war das Zahnrad sogar noch 20 Euro teurer als jetzt.
MZ BK350
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon muenstermann » 17. Juli 2025 17:56
ENTE !!! und ich
muenstermann
Beitragvon Klaus P. » 17. Juli 2025 18:51
Meine(r) liegt schon Jahrelang rum auch, wenn ich den z.B. auf der A4 gerne hätte.
Habe ich nicht im Forum schon vor Jahren 1 oder 2 Räder weitergegeben ?
Der Christof hat dann später die Zeichnungen usw. für die Nachfertigungen gemacht.
Weils zum Thema passt, für die 2 Zyl. BMW 5 Gänger G/S - GS da gibt es einen kürzeren 1. G. und einen längeren 5. G.
Auch Moduländerung, der 5. ist bei einer Getrieberep. unbedingt zu empfehlen.
Themen: 118
Beitragvon meckerfritze » 19. Juli 2025 18:06
Hallo allerseits. Nu mal weiter im Text. Wo fange ich an?
Bevor ich heute zum abblitzen war habe ich nochmal den Benzindurchfluss im Vergaser gemessen.
Bei geschlossenem Tankdeckel waren es auf den Strich 300 ml in der Minute, also theoretisch 18l in der Stunde.
Schwimmerstand noch mal kontrolliert und auf 13 -14 mm im Senfglas eingestellt.
Luft Ansaugbereich auf diverse Vögel, Nester oder Mäuse kontrolliert. Nix da.
In der Werkstatt hat mein Kumpel die Kompression mit Schlauch und Messuhr gemessen. Ergebnis: 7,5 bar. In einem anderen Fred hab ich eben erst gelesen das man dabei Gas geben soll. Die 7,5 Bar sind also bei geschlossenem Kolbenschieber gemessen. Sagt mir jetzt nicht soviel.
Mit Messuhr den OT gesucht und dann 2,7mm vor OT eingestellt. Die Einstellung passte. Der Finger war am Geber, die linke Kante etwas über der Mitte.
Mit der Vape ist er zuerst nicht so richtig zurecht gekommen.
Stroboskoplampe angeklemmt und eine ganze Weile rumgefummelt und eingestellt. Ergebnis 55° Zündwinkel. Das würde ich jetzt erst mal wieder vergessen, dann müsste der Kolben im OT an den Zylinderkopf anschlagen oder gar nicht verdichten.
Renee
meckerfritze
Beitragvon EmmasPapa » 19. Juli 2025 18:20
Zylinder paßt, 251er.
Beitragvon meckerfritze » 19. Juli 2025 18:21
Achso ja, Der Kolbenschieber öffnet beim Gas geben komplett. Ich kann mit dem Daumen nix mehr hochschieben.
-- Hinzugefügt: 20. Juli 2025 07:01 --
EmmasPapa hat geschrieben:Zylinder paßt, 251er.
Der Zylinder ist gekennzeichnet mit EM 250. Kann man erkennen das der Zylinder nur für die 251 ist oder ob es ein Reparaturzylinder für 250/ 251 ist?
Renee
meckerfritze
Beitragvon rene1982 » 20. Juli 2025 12:35
meckerfritze hat geschrieben:Kann man erkennen das der Zylinder nur für die 251 ist oder ob es ein Reparaturzylinder für 250/ 251 ist?
Das findest du nur heraus wenn Du das Maß kontrollierst. Oder du schaust nach dem Baujahr. Ist er aus 89 oder 90 ist er für die 251.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon EmEl » 20. Juli 2025 13:14
Ich mag mich täuschen, aber in meiner Erinnerung hat der Kolben bei der Etz 250 den Auslass bei UT komplett freigegeben. :gruebel:
grüße vom huy
micha
Fuhrpark: ETZ 250 mit Lastenboot Bj 1988
EmEl
Beitragvon EmmasPapa » 20. Juli 2025 13:25
meckerfritze hat geschrieben:......
Es wurde hier schonmal geschrieben, ich schreibe es nochmal. Die Kennzeichnung hat nichts zu bedeuten, es war ab 1989 der gleiche Rohzylinder für 250 und 251. Und auf dem Rohzylinder stand nur EM 250. Dieser Rohzylinder wurde dann unterschiedlich bearbeitet. Und es ist bei Dir der/die kurze Auslass/Auspufföffnung, also der neue Zylinderrohling ab 1989. Und das Gewinde fängt erst recht tief an, also etwa 10 mm tief. Damit kann es nur noch der 251er sein, wenn er vom Baujahr 1989/90 stammt. So ab 1991 kam dann der Einheitszylinder, der es ggf. halt auch noch sein könnte, da wäre das Maß dann 14 mm. Der funktioniert aber auch gut und fast ohne Verluste mit dem 251er Auspuff, so jedenfalls in der 251er, die ich gerade hier habe.
Beitragvon rausgucker » 20. Juli 2025 13:26
@ EmEI
Das ist korrekt. Der Auslass war im UT immer glatt offen - übrigens haben bei der ETZ 250 alle Steuerzeiten mit den Kolbenkanten übereingestimmt. Also waren im UT auch alle Überströmer vollständig offen. Das ist schon ein Aspekt.
Bei den EM 250 Gehäusen, welche für den EM 301 aufgespindelt wurden, da haben die Kolbenkanten im UT den Auslass und die Überströmer nicht vollständig freigegeben. Da wurde dann viel mit dicken Fußdichtungen aus Alu-gearbeitet, um den Zylinder anzuheben usw.....
rausgucker
Beitragvon EmmasPapa » 20. Juli 2025 13:34
EmEl hat geschrieben:Ich mag mich täuschen, aber in meiner Erinnerung hat der Kolben bei der Etz 250 den Auslass bei UT komplett freigegeben. :gruebel:
Bei der ETZ 250 bzw. dem EM 250 mag das so sein. Im EM 251 der ETZ 251 ist der Zylinder am Fuß um 2 mm abgesenkt und oben dafür 2 mm länger bei unverändertem Kurbeltrieb und gleichem Kolben. Damit steht der Kolben in den Spülfenstern im EM 251 um 2 mm höher gegenüber dem EM 250 und gibt diese vielleicht nicht ganz komplett frei.
Beitragvon EmEl » 20. Juli 2025 16:02
O.k.wieder was dazugelernt. Aber ist das nicht suboptimal und eher leistungshemmend? :nixweiss:
grüße vom huy
micha
EmEl
Beitragvon meckerfritze » 20. Juli 2025 16:28
Ich hab mal nachgesehen. Ich hab den "89iger"
-- Hinzugefügt: 20. Juli 2025 16:30 --
rausgucker hat geschrieben:@ EmEI
Dann werde ich mal eine dickere Fußdichtung versuchen und hoffe ein paar der verlorenen Pferde wieder einzufangen. :)
Da muss ich wohl doch an den Motor ran.
Renee
meckerfritze
Beitragvon ARV » 20. Juli 2025 20:02
Du hast definitiv den richtigen Zylinder. Fußdichtung kannst du probieren aber das wirkt sich 1:1 auf dein Quetschmaß aus was aktuell super ist und die Steuerzeiten gehen Richtung ETZ250 was in Verbindung mit dem ETZ251 Auspuff schlechter gehen sollte.
Kompression kommt mir etwas gering vor aber das wissen andere bestimmt besser. Würde nochmal nen anderen Auspuff probieren, ansonsten muss der Zylinder mal runter zum nachschauen.
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
ARV
Beitragvon Kai2014 » 20. Juli 2025 20:12
Geht es nicht, ich verbaue nur noch den 251 Auspuff an den ETZ und TS Motoren.
Kai2014
Beitragvon meckerfritze » 20. Juli 2025 20:13
Ich werde wohl den Kopf und Zylinder runter nehmen und hab mal ein bisschen hier im Forum quer gelesen und Werte von 0,9 -1,2 mm für das richtige Quetschmaß/ Spaltmaß gefunden.
Ich habe bei mir 0,95 mm gemessen und gehe von 0,8 mm Kopfdichtung aus. Da ich mindestens eine 0,2 mm Kopfdichtung brauche bleiben mir rechnerisch 0,95 - 0,80 + 0,2= 0,35 mm.
Für die vorhandene Dichtung am Fuß nehme ich jetzt einfach mal 0,2 mm.
Heißt 1,20 - 0,35 = 0,85 + 0,20 = 1,05 mm für die Fußdichtung. Ich kann also eine 1,0 mm Fußdichtung versuchen ohne den Kopf bearbeiten zu müssen und sollte eine Verbesserung bemerken. Dann weiß ich ob ich auf dem richtigen Weg bin, kann es noch alleine machen und habe noch keine allzu großen Ausgaben.
Ich habe mal mit Andreas Haus aus Wusterwitz von "Hausgemacht" gesprochen ob er mir helfen kann und ich nicht 6 Wochen warten muss. Ich hab Ihm dann eine unbenutzte Fußdichtung vorbeigebracht.
Er hat mehrere 3D Drucker und auch Laser- Cutter.
Er hat die Dichtung eingescannt und schwarzweiß fotografiert, im Rechner nachbearbeitet und aus einem Sperrholzrest mal ein Probestück geschnitten und mit der Vorlage verglichen. :D
Jetzt hab ich schonmal eine Fußdichtung aus 4 mm Sperrholz. :wink:
Er hat mir dann vorgeschlagen die Fußdichtung aus Dichtungspapier in mehreren Dicken zu schneiden, dann kann ich etwas variieren, merke ob sich etwas verbessert und muss noch nicht den Kopf bearbeiten lassen um ein zu großes Quetschmaß auszugleichen.
Ich werde mal weiter berichten. 8)
Renee
meckerfritze
Beitragvon meckerfritze » 27. Juli 2025 18:21
Soweit die Theorie.
Nach 3 Tagen waren die Papierdichtungen da. Genau und maßhaltig, leider hab ich sie nicht verbaut.
Bevor ich den Kopf abgenommen habe, hab ich noch mehrfach den Kolben in den UT gebracht und gegrübelt ob ich vielleicht einen Denkfehler habe. Dabei hab ich immer mehr schwarze Krümel vom Kolben abgeprökekt.
Ich hab dann mit einem Holzspan durch den Auslass auf dem Kolben rumgekratzt und immer mehr Öl Kohle runtergefriemelt. An der Stelle habe ich nochmal das Quetschmaß gemessen und hatte auf einmal 1,32 mm!!!
Als ich dann den Kopf abgenommen habe, konnte ich auch da nochmal Ölkohle abkratzen.
Ich schätze mal das ich ein realistischen Quetschmaß von 1,4 - 1,45 mm hatte!
Die ausgebaute Kopfdichtung hab ich dann mit 1,07 mm gemessen.
Ich habe mich vielleicht geärgert. Seit 12 Jahren fahre ich nu schon so rum. Der Verkäufer hat an dem Kopf garantiert nicht rumgefummelt und der Motor wurde vor dem Kauf von Jemandem revidiert, von dem alle nur das Beste halten.
Naja, ich hab dann eine 0,4 und 0,2 mm Kopfdichtung verbaut und mit verdrilltem 1,0mm Lötdraht das neue Quetschmaß gemessen. Direkt an der Laufbuchse 1,2 und ca. 1 cm zur Kolbenmitte 1,0 mm.
So lief der Motor angenehm frei und mit dem kernigen Sound den ich kannte.
Ich bin dann gestern mit Kumpels ca. 130 KM gefahren. Mit dem Handy haben wir dabei mehrfach 120 Kmh gemessen.
Heute hab ich dann nochmal versucht die 0,2 mm Kopfdichtung auszubauen, hatte aber das Gefühl das der Motor schlechter/ langsamer reagiert hat. Gelaufen ist Sie aber wieder 120 Kmh. Ich hab die 0,2 mm dann wieder eingebaut.
Auch hab ich bis eben noch mal alle 3 Auspuffe die ich hier habe angebaut und jeweils eine Runde gedreht.
Mit dem beim Kauf verbauten alten rostigen lief sie 110 Kmh.
Mit dem vor 10 Jahren bei Schubert gekauften nur 100 Kmh.
Mit dem jetzt gekauften von MMM lief sie 120 Kmh, alles heute und auf der gleichen Strecke.
Ich fahre jetzt erst mal so weiter, aber mir geht der Kolbenüberstand im UT nicht aus dem Kopf zumal die Überströmkanäle und der Auslass nicht vollständig frei gegeben werden.
Am OT sah es dafür wieder gut aus.
Vielleicht weiß ja hier jemand ob das so richtig ist.
Ich werde auch nochmal den Vergaser 30N2-5 ausprobieren mit dem ich jahrelang rumgefahren bin. Nur um auch mal da einen Vergleich zu haben.
Bis dann erst mal. Vielleicht hilft mein Leidensweg ja auch jemand anderem. :wink:
Renee
meckerfritze
Beitragvon ETZeStefan » 27. Juli 2025 19:00
Das klingt doch vielversprechend.
120Kmh sind voll in Ordnung für eine Standard 2,5er.
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon EmmasPapa » 27. Juli 2025 19:11
Ich hatte es schon erklärt.......
Und wenn Du den Zylinder mit dicker Fußdichtung um 2 mm angehebst, dann veränderst Du die Steuerzeiten und machst einen EM 250 aus dem EM 251.
Beitragvon rausgucker » 27. Juli 2025 20:56
Also 120 KmH sind vollkommen ok. Vorher war es ja deutlich weniger.
Im Prinzip hat DIr also Verdichtung gefehlt durch ein viel zu großes Spaltmass - jetzt weißt Du wenigstens über Deinen Motor Bescheid! Viel SPass beim jetzt ordentlichen Fahren ...
rausgucker
Beitragvon ETZeStefan » 27. Juli 2025 21:07
Zum Thema Ölkohle: das lässt sich vermeiden indem man etwas bessere Öle verwendet.
Addinol 406, 408 oder Poleposition, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht.
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon EmmasPapa » 27. Juli 2025 21:14
Bei soviel Ölkohle auf dem Kolben fragt man sich aber, woher die kam und warum die sich nicht wieder weggebrannt hat. Soll es an der zu geringen Verdichtung gelegen haben? Wohl nicht.
Hier sollte der TE überlegen, ob vielleicht zu viel Öl oder minderwertigen Öl in den Treibstoff geschüttet wurde. Oder es hatte ein zu fettes Gemisch.
Und vielleicht ist auch der originale, rostige Auspuff nur verkokt.
Beitragvon Thale » 28. Juli 2025 15:25
Eine echt spannende Geschichte zur Suche nach den fehlenden km/h - das war sehr lehrreich für mich und ich gratuliere zum positiven Ausgang.
Thale
Themen: 102
Bilder: 155
Beitragvon meckerfritze » 28. Juli 2025 22:20
ETZeStefan hat geschrieben:Zum Thema Ölkohle: das lässt sich vermeiden indem man etwas bessere Öle verwendet.
Hallo Stefan, ich fahre eigentlich immer das Adinol 2T MZ 405
-- Hinzugefügt: 28. Juli 2025 22:22 --
rausgucker hat geschrieben:Also 120 KmH sind vollkommen ok. Vorher war es ja deutlich weniger.
Hallo rausgucker, ja ich hab mir ganz schön die Haare gerauft. :cry:
-- Hinzugefügt: 28. Juli 2025 22:24 --
Thale hat geschrieben:Eine echt spannende Geschichte zur Suche nach den fehlenden km/h - das war sehr lehrreich für mich und ich gratuliere zum positiven Ausgang.
Hallo Thale, hat bei mir ganz schön gedauert aber Danke! :D
Renee
meckerfritze
Beitragvon EmmasPapa » 29. Juli 2025 11:33
meckerfritze hat geschrieben:....ich fahre eigentlich immer das Adinol 2T MZ 405
Und das macht recht heftige Ablagerungen, ich nehm es nicht mehr. Nimm wenigstens das 406er oder besser. Aber das könnte hier jetzt zu einem Ölfred mutieren........ :shock: :roll:
Beitragvon ETZeStefan » 29. Juli 2025 14:55
Ja 405 ist absolut nicht zu empfehlen.
Mindestens 406.
ETZeStefan
Themen: 87
Zurück zu Motorrad-Ersatzteile, Nachbauteile, Umbauteile
