EikeKaefer hat geschrieben:Meint ihr mit "Anker" den Stator oder den Rotor?
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! kerzengesicht13 hat geschrieben:Ich bin erst drauf gekommen, als wir die LKL am Regler abgelassen haben.
Da hab ich fast an meinen Fähigkeiten als >Elektroniker gezweifelt.
mz_gespann hat geschrieben:Was sagen eigentlich die Kurbelwellen lager? Spiel? Dann ist das erklärbar. Etwas länger höhere Drehzahlen und die Kohlen springen + die Zündung passt nicht mehr. Ansonsten ???
Gerhard
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! EikeKaefer hat geschrieben:Achim und ich habe 2 verschiedene Rotoren probiert. Jeder davon saß noch auf "seinem" Motor, der ja auch gewechselt wurde.
Ict doch relativ unwahrscheinlich, daß beide defekt sind, oder?...
EikeKaefer hat geschrieben:... 2. was, wenn es doch nicht an der Lima lag, ich mir ne Vape einbaue und die dann aufgrund irgendwelcher Mängel am Moped auch den Geist aufgibt...
EikeKaefer hat geschrieben:... daß die ZS und der Blinkgeber bei der Vape auch gerne den Geist aufgeben.
auch wenn es abgezogen ist?EikeKaefer hat geschrieben: die Kabel aber schon, aber nur das, das auf den Blinkgeber geht.
und nun noch vom Blinkgeber abziehen....dann kannste sagen es ist ok oder nicht.EikeKaefer hat geschrieben:Das Kabel, welches von der LKL zum Blinkgeber geht hat Masse, auch wenn es von der LKL abgezogen ist.
also Kabel i.o.EikeKaefer hat geschrieben:Abgezogen vom Blinkgeber hatte es keine Masse.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
