moin freunde, weiß jemand ob das kettenrad der ES/2 an den TS/1-motor passt? u. umgekehrt?
gruß christian
Paule56 hat geschrieben: die frühen Modelle hatten einen etwas längeren Schaft, wodurch an den späten damit die Kettenflucht in Schieflage gerät .... 1 mm zu lang....
krippekratz hat geschrieben:bei den ts motoren müssen aber auch noch die langen schäfte ran. sonst schleift die kette seitlich am gehäuse....
krippekratz hat geschrieben:....allerdings glaube ich nicht, das eine ts mit dem 21 zähnigen ritzel der es/2 so prickelnd fahren wird.
Christof hat geschrieben:
Jedenfalls keine TS/1 der TS/0-Motor hat je bekanntlich auch 21 Zähne serienmäßig.....
krippekratz hat geschrieben:Christof hat geschrieben:
da haste auch wieder recht. weil der 4 gang motor ja so günstig abgestimmt ist
TeEs hat geschrieben:Könntet ihr mal anstatt immer nur von langem und kurzen Schaft zu schreiben, zwei konkrete Maße angeben?
Christof hat geschrieben:Die 1mm kann man aber auf der Kettenlänge von knapp nen halben Meter verkraften!
Paule56 hat geschrieben:Also meine Ketten sind doppelt so langChristof hat geschrieben:Die 1mm kann man aber auf der Kettenlänge von knapp nen halben Meter verkraften!![]()
Paule56 hat geschrieben:Und dann vergiss bitte nicht, dass die letzte Führung für die Ketten direkt am Motor der Kettenschlauch ist, und nicht die ca. halbmeter entfernte Hinterachse ......]
Paule56 hat geschrieben:Ich friemel die so schmaler, da knüppelhart
[/quote][/quote]Christof hat geschrieben:die Kettenschläuche sind bekanntlich aus Gummi und biegsam. Ausserdem hast du schon mal den Kettenschlauch samt Kettenräder gefluchtet? Ich glaub da sind 2,2 mm locker dirn.
Christof hat geschrieben:Wieviel Drehmeisel sind drauf gegangen?![]()
Paule56 hat geschrieben:Christof hat geschrieben:Wieviel Drehmeisel sind drauf gegangen?![]()
Keiner! Ich habe die Flexwelle eines ALDI - Dremels mit Trennscheibe malträtiert
