antriebsritzel ES/2 an TS/1?
Beitragvon mz-schrauber » 7. März 2009 09:08
moin freunde, weiß jemand ob das kettenrad der ES/2 an den TS/1-motor passt? u. umgekehrt?
gruß christian
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Re: antriebsritzel ES/2 an TS/1?
Beitragvon Paule56 » 7. März 2009 09:35
IMHO passen die Verzahnungen von 175/0 bis einschließlich ETZ 301
ABER, die frühen Modelle hatten einen etwas längeren Schaft, wodurch an den späten damit die Kettenflucht in Schieflage gerät ....
Die Nachbauritzel sind jedenfalls für die ETZetten um 1 mm zu lang, da angeblich eines der frühen Ritzel als Muster vorgelegen haben soll
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Christof » 7. März 2009 17:30
Paule56 hat geschrieben: die frühen Modelle hatten einen etwas längeren Schaft, wodurch an den späten damit die Kettenflucht in Schieflage gerät .... 1 mm zu lang....
Die 1mm kann man aber auf der Kettenlänge von knapp nen halben Meter verkraften!
Beitragvon Ex-User krippekratz » 7. März 2009 17:34
bei den ts motoren müssen aber auch noch die langen schäfte ran. sonst schleift die kette seitlich am gehäuse.
allerdings glaube ich nicht, das eine ts mit dem 21 zähnigen ritzel der es/2 so prickelnd fahren wird.
Ex-User krippekratz
Beitragvon Christof » 7. März 2009 17:48
krippekratz hat geschrieben:bei den ts motoren müssen aber auch noch die langen schäfte ran. sonst schleift die kette seitlich am gehäuse....
Siehste is mir auch noch nich aufgefallen
krippekratz hat geschrieben:....allerdings glaube ich nicht, das eine ts mit dem 21 zähnigen ritzel der es/2 so prickelnd fahren wird.
Jedenfalls keine TS/1 der TS/0-Motor hat je bekanntlich auch 21 Zähne serienmäßig.....
Beitragvon andilescu » 7. März 2009 18:52
Mein Ritzel - ich weiß leider nicht mehr, wo ich es gekauft habe, könnte Haase gewesen sein - wurde für die ES als TS-Ritzel mit Distanzring geliefert.
Stets gute Heimkehr,
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
andilescu
Beitragvon TeEs » 8. März 2009 10:28
Könntet ihr mal anstatt immer nur von langem und kurzen Schaft zu schreiben, zwei konkrete Maße angeben?
Würde die Sache wesentlich nachvollziehbarer gestalten.
Danke.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Ex-User krippekratz » 8. März 2009 12:23
Christof hat geschrieben:
da haste auch wieder recht. weil der 4 gang motor ja so günstig abgestimmt ist :D
Ex-User krippekratz
Beitragvon Christof » 8. März 2009 12:36
Die TS 250/0 mit ihren 4 Gängen und der Übersetzung 21 zu 47 ist aber auf jeden Fall serienmäßig besser abgestimmt als ne ES 250/2 mit 17,5PS und 21er Ritzel vorn und nem 45er hinten! :roll:
Beitragvon Ex-User krippekratz » 8. März 2009 13:09
jo genau 2 zähne kürzer :)
wer ne es/2 mit 17,5 ps fährt ists eh selber schuld^^
Ex-User krippekratz
Beitragvon Paule56 » 8. März 2009 19:28
TeEs hat geschrieben:Könntet ihr mal anstatt immer nur von langem und kurzen Schaft zu schreiben, zwei konkrete Maße angeben?
Mach ich, habe die Kiste durchwühlt :wink:
Christof hat geschrieben:Die 1mm kann man aber auf der Kettenlänge von knapp nen halben Meter verkraften!
Also meine Ketten sind doppelt so lang :lol:
Und dann vergiss bitte nicht, dass die letzte Führung für die Ketten direkt am Motor der Kettenschlauch ist, und nicht die ca. halbmeter entfernte Hinterachse ......
Und nun die Maße
Gemessen originale (markante rauhe Innenseite) 15, 16, 18, 19, 21 und 22er Ritzel 17,8 mm
Nachbau (Innenseite komplett bearbeitet) bis zu 20,0 mm
Ich friemel die so schmaler, da knüppelhart
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Christof » 10. März 2009 22:19
Ja gut! Also nicht die Kettenlänge sondern Abstand Abtriebswelle - Flansch f. Hinterachse= 50cm.
Paule56 hat geschrieben:Und dann vergiss bitte nicht, dass die letzte Führung für die Ketten direkt am Motor der Kettenschlauch ist, und nicht die ca. halbmeter entfernte Hinterachse ......]
die Kettenschläuche sind bekanntlich aus Gummi und biegsam. Ausserdem hast du schon mal den Kettenschlauch samt Kettenräder gefluchtet? Ich glaub da sind 2,2 mm locker dirn.
Paule56 hat geschrieben:Ich friemel die so schmaler, da knüppelhart
Wieviel Drehmeisel sind drauf gegangen? :D
Bild[/quote][/quote]
Beitragvon Paule56 » 10. März 2009 23:03
Christof hat geschrieben:die Kettenschläuche sind bekanntlich aus Gummi und biegsam. Ausserdem hast du schon mal den Kettenschlauch samt Kettenräder gefluchtet? Ich glaub da sind 2,2 mm locker dirn.
Glaub, oder lass es einfach :roll:
Zwar nicht (unbedingt) MZ, aber bei Kettenführung ... - Spannung ist einiges aus Gummi und bringt dem Stahl doch "Manieren" bei
Gebrauchte mit umme 18 mm hatten links wie rechtsseitig normale Gebrauchsspuren.
Die breiten Nachbauten innen eine durchgehend "bearbeitete" Planfläche und außen z.T. angefressene Zähne, wenn ich den Schrott nochmal sichten sollte gibbet davon die Fotos
Christof hat geschrieben:Wieviel Drehmeisel sind drauf gegangen? :D
Keiner! Ich habe die Flexwelle eines ALDI - Dremels mit Trennscheibe malträtiert
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Christof » 12. März 2009 21:18
Das hab ich gesehen. Aber vorher hast du sicher mal mit nem Meisel probiert bzw. geliebäugelt! Gibs zu!
Beitragvon motorradfahrerwill » 12. März 2009 21:24
Meißel mit passender Hartmetellplatte müßte gehen.
In der Firma wird bis 63 Rockwell gefräst. 8)
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Mitglieder in diesem Forum: Matthias 1963 und 12 Gäste
