Jungfernfahrt ES 175/2 - gescheitert
Re: Jungfernfahrt ES 175/2 - gescheitert
Beitragvon Koponny » 11. Januar 2010 15:51
Ysengrin hat geschrieben:
Was meint Ihr? Welche Lösung ist die beste? Oder gibt es noch eine andere? Hat jemand Interesse an einer nicht funktionierenden, dafür aber kompletten ES 175/2? Oder möchte jemand eine schöne und vor allem funktionierende ES 175/2 oder 250/2 in liebevolle Hände abgeben? Bin gerade wirklich ziemlich enttäuscht und wäre über jeden Tipp froh.
Ich hab mir 2007 ne ES 250 für 100€ bei ebay geschossen- wollte ich "nur mal eben" aufbauen. In der zwischenzeit hatte ich schon so manches mal überlegt, das ganze Projekt aufzugeben. Hab schon unzählige Stunden reingesteckt und- weils jetzt sogar ein Gespann wird- nicht wenig Geld. Aber ich ziehe das jetzt durch, hab mir aber geschworen nie mehr ne Emme von Grund auf wiederzubeleben......
Beitragvon Christof » 11. Januar 2010 17:58
Mach doch mal ruhig! Warum so eilig? Belies dich und probier. Ich habe für meine ES 175/2 fast 3 Jahre gebraucht und das tritz 10 Jahre Schrauberpraxis und Kfz-Mechanikerlehre! Wenn Sprit ausm Krümmer läuft dann is immer noch kein Funken da. Zur Not besorgst du dir nen Anhänger karrst die Fure zu mir und ich häng mich dran. Bisher lief bei mir jede MZ wieder! 3000,- brauchst du da mit Sicherheit nicht!
Beitragvon Martin H. » 11. Januar 2010 19:04
Ysengrin hat geschrieben: Aktuelles Problem: Anscheinend läuft vorne aus der Krümmerverschraubung nicht wenig Sprit.
Das hört sich für mich nach abgesoffen an; würde sagen, entweder liegt´s am Schwimmer, der seine Aufgabe nicht richtig erfüllt (undicht, oder verbogen in der Aufhängung), oder am Schwimmernadelventil, das nicht richtig schließt.
Wenn Du Dich entschließt, sie wieder zu verkaufen, dann wäre es schön, wenn Du sie erst hier im Forum (unter "Biete") anzubieten, bevor Du sie in Teilen verscherbelst; wäre schade drum!
Hatte es Dir ja schon mal angeboten, komm doch mal zu einem Treffen der FBF oder setz Dich mit einem von uns in Verbindung (glaube mit dem Tobi hattest Du ja schon Kontakt?), der MZ-Heinz z. B. kennt sich gut mit den Motoren und der Elektrik aus, aber da müßtest halt Du auf ihn zugehen und ihm ´ne PN schreiben... oder Du kommst halt einfach zu unserem nächsten Treffen (diesen Samstag!) und redest mit ihm! :wink:
Mit ´nem Mopped kann man halt immer Glück oder Pech haben, mit meiner TS hatte ich z. B. im großen und ganzen Glück, für ´nen akzeptablen Preis ein Mopped, bei dem die Technik ziemlich o. k. war (größtes Manko war die kaputte LiMa, die ersetzt werden mußte), ansonsten das Übliche (und von Dir bereits Aufgezählte), also Reifen, Kette, Ölwechsel, die WeDis... nix Weltbewegendes.
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 11. Januar 2010 20:55
Du machst gefälligst weiter :schlaumeier: :zustimm:
Ex-User Grobstaub
Beitragvon Ysengrin » 12. Januar 2010 14:10
Ok, ok, ich bin überzeugt. Ich behalte sie und richte sie her! :ja:
Zuerst mal vielen Dank für die vielen Hilfsangebote. Ich werde ggf. darauf zurückkommen. Und falls jemand Lust haben sollte, mir einen Besuch abzustatten und mir zu helfen, dann ist derjenige natürlich herzlich eingeladen! Auch gerne mit Übernachten und Frühstück!!! :D Muss auch nicht sofort sein. Ich habe nämlich kein Auto und kenne hier auch niemanden, der mir eins leihen würde, deshalb kann ich die MZ nicht mal eben einladen und zum Schrauben irgendwohin fahren.
Nun aber die gewünschten Fotos. Bitte nicht wundern, manches ist noch nicht ganz fertig. (Soziusfußraste fehlt, Rücklichtkabel liegt auf dem Reifen auf, falsche Tachowelle, Stoßdämpferhülsen fehlen, etc.)
Ich habe heute übrigens den Krümmer demontiert und in den Brennraum geschaut. Udn obwohl alles recht rußig und benutzt aussah, konnte ich wenigstens keine Schäden, Kratzer oder Riefen erkennen. Vor dem Krümmer war der Ölschmodder übrigens immernoch leicht nass, innendrin war alles soweit trocken. Ich habe dann mal ohne Kerze und Zündung 40 - 50 Mal angetreten. Und wie erwartet lief Benzin aus dem Krümmeranschluss (sagt man das so?). Zwar nicht schwallartig, aber schon einiges. Und das gehört sicher nciht so, oder? Ich werde in den nächsten Tagen mal den Vergaser austauschen. Da ich den Ersatzvergaser bei eBay für nen Euro ersteigert habe, weiß ich natürlich nicht, ob er einwandfrei geht. Aber beim Putzen sah eigentlich alles normal aus. Mal schauen, ob es was bringt. Den Motor habe ich solange mal offen gelassen, damit er auslüften kann.
Für weitere konkrete Tipps bin ich natürlich immer dankbar!
Themen: 350
Beitragvon Trabant » 12. Januar 2010 14:29
Sieht ja garnicht so übel aus!!!
Nicht direkt ein Schmuckstück aber da habe ich schon hartnäckigere Fälle gesehen. Kannst ja mal in meine Galerie schauen, dann weist du Bescheid :wink:
Habe ich mir doch gedacht!!! Der Steckkrümmer. Den bekommst du nie ganz dicht, dafür ist aber ein neuer preiswerter.
Du solltest daher also nie mit heller Hose oder weisen Schuhen fahren :D :D
Außerdem hast du da viel Arbeit das Gehäuse zu reinigen. Da ist ja alles zugesetzt. So kann man den nicht auseinander nehmen.
Das kannst du in Tüten füllen und als original DDR dreck ausstellen!!
Ich finde nur blöd, daß der Lack so lieblos da drauf gemacht wurde, und dann noch schwarz :abgelehnt: :bindagegen: :wall:
Ich hoffe die wird wieder weis blau, passt ja zu Bayern oder rot schwarz, sieht edler aus.
Das Rücklicht zeigt irgentwie zu weit mach unten. Ist da das ETS Gummi drunter? Die Scheibe muß senkrecht stehen.
Das einzig ärgerliche ist, daß du keinen Brief hast.
Wie du einen bekommst steht aber hier: viewtopic.php?f=3&t=28755&p=479997#p479997
Also viel Spaß beim Schrauben.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Lorchen » 12. Januar 2010 14:47
Ah ja, also die erste Serie mit 13,5PS. Der dazu passende Vergaser hat die Bezeichnung 26N1-1.
Motornummer? Rahmennummer? :flehan:
Beitragvon motorradfahrerwill » 12. Januar 2010 15:00
Der Gummi unterm Rücklicht sieht seeehr nach ETS aus. Prima Tauschobjekt!
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Ysengrin » 12. Januar 2010 15:10
Das Thema Rücklicht wurde schon an anderer Stelle diskutiert. Ja, es ist der falsche Gummi. :D Aber solange ich nicht irgendwo über einen passenden stolpere oder mir jemand einen passenden im Ausstausch gegen meinen anbietet, bleibt der dran. Denn das ist im Moment wirklich mein geringstes Problem. :P
Und zum Lack: Die wird auf jeden Fall wieder schwarz! Andere Farben kommen mir definitiv nicht ans Motorrad. :twisted:
Die Nummern weiß ich gerade nicht, trage ich aber bei Gelegenheit nach.
Themen: 350
Beitragvon Lorchen » 12. Januar 2010 15:34
Den Gummi gibt's als Nachbau. Dann diesen Gummi hier als originales ETS-Teil (stimmt ja auch) in der Bucht verkaufen, und Du machst unbedingt Plus!
Beitragvon wolf60 » 12. Januar 2010 15:51
Ysengrin hat geschrieben:Und zum Lack: Die wird auf jeden Fall wieder schwarz! Andere Farben kommen mir definitiv nicht ans Motorrad. :twisted:
Dann muss aber der Tank auf jeden Fall in cremeweiß sein, sonst sieht es wirklich besch... aus. Für die Instandsetzung der Elektrik Schaltplan runterladen (gibt es meines Wissens in der Knowledge-Datenbank des Forums), Anschlüsse überprüfen, Unterbrecher, Kondensator, Kerzenstecker und Zündspule durch Neuteile ersetzen (kostet nicht die Welt), dann sollte das Schwein auch wieder quieken!
Ach.ja, wegen der fehlenden Papiere solltest du auf jeden Fall Kontakt mit deinem Straßenverkehrsamt aufnehmen, bevor du dich ans Restaurieren machst und viel Geld und Arbeit in deine ES steckst. Der Umgang mit solchen Fällen ist nämlich von STVA zu STVA recht unterschiedlich, manche Ämter (z.B. das für meine Stadt zuständige) stellen sich da ausgesprochen bockig an und verweigern grundsätzlich eine Neuzulassung, wenn keine eidesstattliche Erklärung über den (selbst verursachten) Briefverlust vorliegt. Denen reicht es nicht, einen Kaufvertrag vorzulegen. Also vorher nachfragen, ob man es mit solchen Korinthenk... zu tun hat, wenn ja, empfiehlt es sich, schon mal nach einem Rahmen mit Brief Ausschau zu halten.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 12. Januar 2010 21:12
naja wie gesagt.. wenn du noch bissl zeit hast is alles machbar... habe auch auto und sogar anhänger :shock:
jetz schaun mer erstma...
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon altf4 » 12. Januar 2010 21:31
da hab ich vollstes verständnis für ;)
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon Ysengrin » 12. Januar 2010 21:36
@wolf60: Nee, komplett schwarz mit einem schwarz-weiß-karierten Streifen. Also etwa so wie jetzt, nur ordentlich. :D
Ich weiß, dass das vermutlich nicht jeden Geschmack trifft, aber definitiv meinen! Und das ist doch die Hauptsache. Ich weiß, dass die meisten hier eher auf Originalzustand stehen, aber ich finde, auch ein Klassiker darf ein bisschen "gepimpt" werden. :twisted:
@MZ Biker Ingolstadt: genau, schaun mer mal. Und falls sie bis zum Frühjahr nicht läuft, komme ich gerne auf Dein Hilfsangebot zurück! 8)
@altf4: seeeeehr cool. :P
Themen: 350
Beitragvon Martin H. » 13. Januar 2010 18:51
Trabant hat geschrieben:
Ja, ganz genau so ist es! Kenn ich von meinem Gespann her. :wink:
Trabant hat geschrieben:Außerdem hast du da viel Arbeit das Gehäuse zu reinigen. Da ist ja alles zugesetzt. So kann man den nicht auseinander nehmen.
Zum reinigen empfiehlt sich z. B. Diesel oder Biodiesel.
Steht doch gar nicht schlecht da, die 175er... und erst mal würd ich die Technik soweit richten, bevor ich mir über den Lack Gedanken mach (meine Meinung).
Übrigens schön, wenn Du im Februar bei dem Treffen bei mir mit aufschlägst! :D
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon ifamobile » 13. Januar 2010 20:25
Stichwort Fliehkraftreglung - Da Du den zwischen den Zeilen vorgeschlagenen Umbau auf Einheits-Lima sicher nicht in Betracht ziehst folgender Hinweis:
Beim Aufsetzen des Nocken auf die Grundplatte mit den Gewichten muss darauf geachtet werden, dass die unten eingeschlagene Markierung (eine NULL glaube ich) jeweils miteinander fluchtet. Andernfalls bekommst Du die Zündung nie eingestellt, und wenn Du die Gewichte noch so sehr ausrückst. Bau ruhig mal Nocken und Grundplatte ab und schau Dir die Geschichte von unten an...
Bloß als Tip - ist mir auch schon passiert :-)
Fuhrpark: zuviel...
ifamobile
Beitragvon Ysengrin » 22. April 2010 12:01
SIE LÄUFT!
Vielen Dank an alle, die mir dabei geholfen haben! :P
Themen: 350
Beitragvon motorradfahrerwill » 22. April 2010 17:10
Glückwunsch ! :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Kai*Neahnung » 22. April 2010 19:15
Glückwunsch auch von mir.
Da können wir ja doch demnächst ne kleine Runde drehen,wa?
Gruß der Tobi :ja:
Gruß vom Tobi
Mit den Signaturen ist es wie mit Frauen.
Hat man keine will man eine,
hat man eine will man eine andere.
Fränkisch-bayerische Fraktion
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann
Kai*Neahnung
Beitragvon altf4 » 22. April 2010 19:31
ta-daaa!1!!
g max ~:)
altf4
Beitragvon Martin H. » 10. Mai 2010 12:52
Na dann bis nächsten Sonntag, hoff ich doch?! :P
Themen: 162
Beitragvon Ysengrin » 10. Mai 2010 12:54
Och, es gab da ein paar Rückschläge. Der Motor hat nach gerademal 20km den Geist aufgegeben. Er ist jetzt zwar wieder hergerichtet, liegt aber aufgrund eines anderen Motorschadens immernoch beim Heinz. :wink:
Themen: 350
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
