schlauch wahl
schlauch wahl
Beitragvon ETZChris » 22. September 2011 11:41
moin.
ich steh vor der frage, ob es sich lohnt für einen moppedschlauch einen preis von 25€/stück zu zahlen, wenn es auch einen für 15€ gibt. bei drei neuen macht das schon nen unterschied.
der teure ist der heidenau-schlauch, definiert als cross-typ mit wandstärke 2,5-3mm. der billige ist der normal strassenschlauch von conti mit ca. 1,5mm wandstärke.
den günstigeren heidenau mit 1,5mm gibt leider nicht für 4,00x19" , denn das ganze soll die winterreifen heidenau K37 silica malte auf dem russen luft verleihen.
danke für die mitteilung eurer erfahrung.
Re: schlauch wahl
Beitragvon mzler-gc » 22. September 2011 11:52
VeeRubber Schlauch für 8,-€ - recht gute Qualität, recht dickwandig, hält gut Luft (prüfen muss man trotzdem), nach 3x Reifenwechsel ausgetauscht wegen Korrosion am Ventil...
Ob es die auch in 4,00x19 für den Preis gibt, weiß ich nicht. In meiner Dimension (3,50x16) bin ich zurfrieden mit dem Schlauch...
mzler-gc
Re: schlauch wahl
Beitragvon ETZChris » 22. September 2011 11:55
achso ja, ne bezugsquelle wäre nett. bisher hab ich nur reifendirekt.de gefunden, wo ich schläuche auch einzeln ordern kann.
Re: schlauch wahl
Beitragvon mzler-gc » 22. September 2011 11:59
Local Bicycledealer in Glauchau... Sorry...
Ansonsten guck mal bei Österreicher: http://www.motorradreifen-diskont.at/al ... nsion.html und frag dort mal nach Schläuchen...
Edit: Gefunden: http://www.motorradreifen-diskont.at/sc ... lauch.html
mzler-gc
Re: schlauch wahl
Beitragvon PIK » 22. September 2011 12:06
Schlauch
Zur Qualität kann ich dir nüscht sagen, hab die Firma noch net verbaut.
Zu den Veeruber Ventilen, da schließe ich mich an, nach 1 Jahr waren die bei mir auch am rosten.
MfG
"Wenn man eine Katze auseinandernehmen will, um zu sehen, wie sie funktioniert, hat man als erstes eine nicht funktionierende Katze in den Händen."
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR51 (1964), Simson Schwalbe KR51/1 K (1974), MZ ES 150/1 (1974), Wartburg 1.3 (1989), Fahrrad (1993), MZ ES 150/0 (1967) momentanes Pflegekind, Ich suche noch ne preiswerte 250er aus Umgebung Müritz, Zwecks Neuaufbau, bei Interesse PN =)
PIK
Re: schlauch wahl
Beitragvon zweitaktkombinat » 22. September 2011 12:10
Spare nicht am Schlauch! Wenn der die Lüft läßt, sind die gesparten 4 € irrelevant.
Ich habe leider mit VeeRubber schläuchen schlechte Erfahrungen gemacht. Mehrfach, aber nur im Simson Bereich.
Ja die rosten echt schnell.
Alex
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Re: schlauch wahl
Beitragvon ETZChris » 22. September 2011 12:30
ahja, die crossfraktion. da mal schauen. danke.
Re: schlauch wahl
Beitragvon Ralle » 22. September 2011 12:34
Arne hatte dazu mal was Interessantes geschrieben, die Qual der Wahl nimmt dir das nicht ab, aber evtl. macht es die Entscheidung einfacher :idea:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: schlauch wahl
Beitragvon ETZChris » 22. September 2011 12:40
Ralle hat geschrieben:Arne hatte dazu mal was Interessantes geschrieben, die Qual der Wahl nimmt dir das nicht ab, aber evtl. macht es die Entscheidung einfacher :idea:
den kenn ich. hilft aber nicht wirklich ;)
mir gehts halt darum, ob der aufpreis von 10 oder mehr euro gerechtfertigt ist?
Re: schlauch wahl
Beitragvon Ralle » 22. September 2011 13:02
ETZploited hat geschrieben:Reifenschläuche bestehen entweder aus dem synthetischen Butylkautschuk oder dem teureren Naturkautschuk (so wie die Heidenauer).
Beide Materialien haben Vor- und Nachteile.
Naturkautschukschläuche verlieren bei einem eingefahrenen Fremdkörper die Luft schleichend. Dafür halten sie materialbedingt den Druck nicht über lange Zeit.
Butylkautschukschläuche weisen praktisch keinerlei Luftverlust bei längerer Standzeit auf, dafür platzen sie bei Beschädigung durch eingefahrenen Fremdkörper wie ein Luftballon.
Also meine Meinung dazu ist, lieber 2x mehr Luft pumpen, als einmal erleben das die Luft mit einem Knall weg ist, ob das beim Gespann ähnlich gefährlich ist weiß ich nicht.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: schlauch wahl
Beitragvon ETZChris » 22. September 2011 13:03
hast recht. ich nehm die teuren heidenauer :ja:
Re: schlauch wahl
Beitragvon Klaus P. » 22. September 2011 13:06
Früher sagte man: Was nichts kostet taugt auch nichts.
Billige Schläuche lassen sich oft nicht flicken.
Und zu Mot.radreifen diskont:
BT 45 R 110/80 H -18 kostet bei ihm 106 € + 9 € Versand.
Eben beim örtl. Händler bestellt ohne weitere Angebote zu erfragen,kostet 78 €
Zuletzt geändert von Klaus P. am 22. September 2011 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Re: schlauch wahl
Beitragvon Martin H. » 22. September 2011 13:08
Ralle hat geschrieben:Also meine Meinung dazu ist, lieber 2x mehr Luft pumpen, als einmal erleben das die Luft mit einem Knall weg ist
Da hast Du recht, Ralle... viewtopic.php?f=76&t=34779&hilit=reifenplatzer ... das ist richtig Sch***e!
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Re: schlauch wahl
Beitragvon ETZChris » 22. September 2011 13:09
Klaus P. hat geschrieben:Früher sagte man: Was nichts kostet taugt auch nichts.
mir gehts nicht um geiz ist geil!
mir gehts darum, ob eine mehrinvestition von 30€ zu rechtfertigen ist, wenn es auch anders geht.
Re: schlauch wahl
Beitragvon Klaus P. » 22. September 2011 13:15
Dein Ansatz ist ja richtig.
Ich meinte die Schläuche für 9€.
Aber verstärkte brauchst du nicht.
Die werden nur bei niedrigem Luftdruck gefahren
wg, der Gefahr des durchschlagens.
Und lassen sich auch schwerer montieren.
Themen: 118
Re: schlauch wahl
Beitragvon ETZChris » 22. September 2011 13:25
Klaus P. hat geschrieben:Aber verstärkte brauchst du nicht.
das kann beim gespann, vorallem im winter aber schonmal hilfreich sein.
Re: schlauch wahl
Beitragvon zweitaktkombinat » 22. September 2011 13:31
ETZChris hat geschrieben:...
Eyy Alter, du kannst nicht mal die komplette Olga rechtfetigen, wie willste das dann für extra Winterschlappen machen und somit erst Recht für neue Schläuche ...
:lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach:
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Re: schlauch wahl
Beitragvon Klaus P. » 22. September 2011 13:34
Dann aber unter 1,5 bar und dann sollten Reifenhalter montiert sein.
Viel Spaß bei solch einer Montage.
Themen: 118
Re: schlauch wahl
Beitragvon ETZChris » 22. September 2011 13:37
zweitaktkombinat hat geschrieben:
wieso? das gespann hat meine frau bezahlt. :mrgreen: den rest rechtfertigt der ganze deko-kram in unserer wohnung 8)
-- Hinzugefügt: 22/9/2011, 13:38 --
Klaus P. hat geschrieben:Dann aber unter 1,5 bar und dann sollten Reifenhalter montiert sein.
versteh ich jetzt nicht. ernsthaft.
och, das montiereisen nr.1 ist ca. 50cm lang, die anderen jeweils um die 30cm ;) passt schon, denke ich.
Re: schlauch wahl
Beitragvon der janne » 22. September 2011 14:32
Na dann lass mal den Druck am Hinterrad auf unter 1,5 ab und fahr mal richtig straff an :D
da dreht sich fix mal die Felge im reifen :ja: :ja:
Re: schlauch wahl
Beitragvon ETZChris » 22. September 2011 14:34
der janne hat geschrieben:
achso. das ist damit gemeint. ;)
niedriger luftdruck und fix anfahren schließen sich doch eh aus. mit der ural zumal ;)
Re: schlauch wahl
Beitragvon Klaus P. » 22. September 2011 14:53
Ich habe noch 2 Schläuche Metzeler E 19.
Gehen von 3.25/3.50 bis 110/90.
Würde ICH dafür noch verwenden.
Evtl. komme ich So. zum Langenberg, bei Interesse würde ich die mitbringen.
Sehen noch gut aus und probieren und das Rad mal beobachten kostet max eine 2. Montage.
Themen: 118
Re: schlauch wahl
Beitragvon ETZChris » 22. September 2011 15:15
danke, aber ich hab nun schon die heidenauer schläuche geordert ;)
Zurück zu Reifen und Räder
